Gelöst: Uhr bei geschlossenem Menü nicht sichtbar
Begonnen von Wolle02, 19 März 2022, 15:27:45
Wolle02
Oben links wird über dem Menü ja eine Uhr angezeigt. Auf meinem Tablet, das an der Wand hängt ist das Menü in der Mobilansicht standardmäßig ausgeblendet und man sieht nur diese 3 Striche des "Burgermenüs". Leider verdecken diese diese 3 Striche die Uhr. Wenn man nun auf das "Burgermenü" klickt , um das große Menü aufzurufen, dann erscheint ganz kurz für den Bruchteil einer Sekunde die Uhr, bevor sie wieder vom Menü verdeckt wird.
Kann man das ändern, dass die Uhr dauerhaft angezeigt wird?
jemu75
Die Uhr wird nur ab einer bestimmten Bildschirmgröße angezeigt. Das diese beim Aufklappen des Menüs ganz kurz angezeigt wird, ist mir auch eben aufgefallen. Das sollte ansich nicht passieren. Also eher ein Bug und kein Feature.  ;)
Ich könnte den Parameter mobileHeader ggf. so erweitern, dass er entweder die aktuell aufgerufene Seite oder die Zeit anzeigt. Beides zusammen dürfte bei kleinen Displays aber nicht mehr schön aussehen.
Also gern mal Feedback geben, wenn ich das einbauen soll.
draddy
fänd die option das zu entscheiden geschickt,
"mobileHeader": "true"  oder
"mobileHeader": "clock" halt ^^
+1 von hier ^^
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
Wolle02
Ich muss zugeben, ich jetzt nicht ganz verstanden habe was du mit "dass er entweder die aktuell aufgerufene Seite oder die Zeit anzeigt" meinst. Aber ich fände es gut, wenn die Zeit angezeigt wird. Ersatzweise wählbar, wie von draddy vorgeschlagen.
draddy
mit "mobileHeader": "true"  wird dir in der Mobilen Ansicht der Raumname oben angezeigt (z.B. Home)
und Raumname und Zeit könnte halt zu eng werden (haben ja nicht alle Räume nur 4 Buchstaben) das meinte jemu ;)
Wolle02
Ahh, vielen Dank. Jetzt hab ichs auch kapiert. Dann wäre ich auf jeden Fall auch für so eine Wahlmöglichkeit wie von dir vorgeschlagen.
Ich persönlich kann auf die Anzeige des Raumnamens verzichten und wäre eher an der Uhr interessiert, aber das muss ja selbstverständlich nicht für alle gelten.
draddy
jemu75
Ich gebe jetzt ein neues Release frei, mit dem man den Inhalt im Header in der mobilen Ansicht steuern kann.
Jamo
Hallo Jens,
dsmke das funktioniert beim iPhone (1-spaltig). Beim iPad (3-spaltig) greift MobileHeaderContent nicht, da sehe ich immer das Datum oben. Ist das so gedacht?
Gruss!!
Wolle02
Hallo Jens, Release eingespielt und funktioniert bei mir ohne Fehler. Vielen Dank.
Das kurze Aufblitzen der Uhr beim Öffnen des Burgermenüs ist allerdings immer noch da.
draddy
läuft! ;)
@wolle - ich schätze, das die Uhrzeit vom grunddesign kommt, und halt im falle von small display einfach der Burgerbutton an genau diese stelle gesetzt wird, drum sehen schnelle Augen beim umschalten kurz die Uhrzeit statt des Buttons ;)
jemu75
ich hatte hier etwas Programmcode optimiert, was zur Folge hat, dass die Uhrzeit kurz auftaucht.  ;)
Mit 1-2 Zeilen mehr sollte sich diese unschöne Darstellung aber beheben lassen.
Ich behalte das mal mit auf dem Radar.  :)
jemu75
Die kleine Unschönheit ist mit dem behoben. Ich würde die Anfrage damit auf gelöst setzen.  :)
Wolle02
Die Anfrage ist natürlich auch trotz "der kleinen Unschönheit" wunderbar gelöst. Vielen Dank. Ich hatte es einfach nur nochmal erwähnen wollen.  ;)
jemu75
