[FUIP] Fehlermeldung
Begonnen von SamNitro, 23 März 2022, 18:56:29
SamNitro
Hey, habe hunderte von dieser Meldung im log:
Use of uninitialized value in hash element at FHEM/lib/FUIP/View.pm line 435.
Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4962
Kannst du damit was anfangen?
Gruß Patrick
EDIT: sind noch ein paar dazu gekommen:
Use of uninitialized value $viewname in string eq at ./FHEM/42_FUIP.pm line 3639.
Use of uninitialized value $viewname in string eq at ./FHEM/42_FUIP.pm line 3641.
Use of uninitialized value $viewname in string eq at ./FHEM/42_FUIP.pm line 3643.
Use of uninitialized value $viewname in string eq at ./FHEM/42_FUIP.pm line 3645.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Thorsten Pferdekaemper
die letzten 4 kommen von einem Doku-Aufruf. Kannst Du sagen, was Du gerade gemacht hast, als die aufgetaucht sind?
Das erste könnte davon kommen, dass eine View nicht ganz zu dem passt, was in der config-Datei gespeichert ist. Möglicherweise passiert das nach einer Änderung einer HTML-View oder einem Viewtemplate. Kannst Du mir die config-Datei dazu geben?
Bei der zweiten Meldung weiß ich nicht. Meine fhem.pl sieht offenbar anders aus als Deine.
   Thorsten
FUIP
SamNitro
#2
Mein Fhem war in den letzten Tagen öfter mal blockiert. Daher habe ich mal alles geupdatet. Debian/FHEM/FUIP
Sobald ich FUIP öffne egal welche Seite kommen die Meldungen sofort und 10-20 mal hintereinander.
Versuche mal an die Config zu kommen bin jetzt auf der Arbeit.
EDIT ist die Auto Save reicht die?
SamNitro
diese Meldung kommt vom upnpcontroller hat also nix mit FUIP zu tun
