[gelöst] Wärmekreislaufpumpe jede Stunde für 7 Minuten laufen lassen
Begonnen von Kaste2, 03 April 2022, 17:27:26
Kaste2
ich will meine Wärmekreislaufpumpe mit einem ZWAVE-Zwischenstecker jeder Stunde 1x für 7 Minuten laufen lassen. Dafür habe ich folgende Befehle in die fhem.cfg eingegeben:
define K_Warmwasser_Stuendlich DOIF ([07:00-22:00])(set K_Warmwasser on)(set K_Warmwasser off) DOELSE (set K_Warmwasser off)
setuuid K_Warmwasser_Stuendlich 62496ff9-f33f-d941-7309-966cbbe2db937db9
attr K_Warmwasser_Stuendlich wait 0,450
attr K_Warmwasser_Stuendlich repeatcmd 3600
attr K_Warmwasser_Stuendlich room B_Warmwasser
Der Status danach verbleibt aber in "intialized". Auch ein set enable bringt keine Statusänderung.
Kann mir hierbei vielleicht jemand helfen?
Axel
Damian
kabanett
Hallo
Entweder du wartest bis morgen Früh um Sieben oder du machst ein set cmd_2 und danach ein set checkall.
Im letzten Fall beginnt das DOIF gleich seine Arbeit.  ;)
Ich habe ein sehr ähnliches DOIF welches ich nach einen Serverupdate/Neustart immer so wieder in gang setzen muss.
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
Damian
Zitat von: kabanett am 03 April 2022, 18:25:42
Hallo
Deswegen soll er ja Intervall-Timer nutzen, in der Commandref ist ein Beispiel genau für diesen Fall drin.
kabanett
Wenn Zwave "on for timer" kann, sicherlich eine bessere Lösung!
Damian
#5
Auch wenn ZWAVE on-for-timer nicht unterstützen sollte, geht das:
define K_Warmwasser_Stuendlich DOIF ([07:00-22:00,:00])(set K_Warmwasser on)(set K_Warmwasser off)
attr K_Warmwasser_Stuendlich do always
Ein Neustart des System funktioniert hier ohne Probleme, da der nächste Schaltpunkt neu berechnet wird.
Kaste2
Mit der ,,on-for-timer"Funktion hat es nicht geklappt. Aber mit der letzten Befehlskette von Damian klappt es super.
Vielen Dank Euch beiden für die schnelle Hilfe!!!
