HM-CC-RT-DN nicht mehr verfügbar
Begonnen von mfeske, 06 April 2022, 09:30:31
mfeske
gibt es ein baugleiches Gerät zu HM-CC-RT-DN oder hat vielleicht noch jemand eins zu liegen was er nicht mehr braucht ? Bei mir ist leider eins defekt und ich möchte nicht alle im Haus umrüsten (10 Stück) würde aber gerne das System einheitlich halten.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
mfeske
....ich habe noch etwas gefunden bei ELV , mir würde vermutlich auch das Gehäuse reichen, aber ich finde keine Anleitung zum auseinander und wieder zusammenbauen :-( Hat jemand eine solche Anleitung ?
Hardware:
Eigentlich braucht man keine Anleitung, das sind (soweit ich mich entsinne) einfach nur 4 Torx-Schrauben, mit denen das Ober- und Unterteil verschraubt sind. => Aufmachen, dann fällt das Ding auseinander...
Der einzige Haken: Der Stecker, mit dem das Kabel für den Motor an der Grundplatine gesteckt wird, ist in der Regel verklebt. Unbedingt den Kleber gründlich entfernen, bevor du das auseinanderziehst, sonst kann es passieren, dass die Buchse mit abreißt! (Das ist leider alles "mini").
mfeske
guter Hinweis danke. Dann werde ich mal bestellen ;-)
Hardware:
