logfiles löschen
Begonnen von stgeran, 05 April 2022, 20:22:58
stgeran
Wie kann ich alte logfiles löschen? Geht das in fhem oder besser mit WinSCP?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
rabehd
Schau Dir mal das Attribut "nrarchive" zu FileLog an.
enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
stgeran
Muss nach dem Setzen der Attribute fhem neu gestartet werden "shutdown restart"?
FHEM auf Raspberry
rabehd
ich glaube nicht, aber es schadet auch nicht
rabehd
#5
Zitat von: enno am 05 April 2022, 20:56:35
oder vielleicht das hier als Lösung:
https://wiki.fhem.de/wiki/Cmdalias#dellog
Gruss
  Enno
alte Logfile löschen und Logfile leeren sind für mich nicht das Gleiche
stgeran
So sieht es jetzt aus (Anhang)
Die Files sind immer noch da.
Muss ich den Ordner "Händisch" anlegen oder wird der mit dem attr archivedir automatisch angelegt?
FHEM auf Raspberry
ZitatWenn eine neue FileLog-Datei geöffnet wird, wird der FileLog archiver aufgerufen. Das geschieht aber nur , wenn der Name der Datei sich geändert hat(abhängig von den zeitspezifischen Wildcards, die weiter oben unter FileLog (define) beschrieben werden) und gleichzeitig ein neuer Datensatz in diese Datei geschrieben werden muss.
Da wirst Du wohl bis zu 1.5. warten müssen :) aber ab da wirds gut
stgeran
FHEM auf Raspberry
TomLee
Oder jetzt noch umstellen auf Tageslog und später wieder zurück auf Monatslog, ging doch auch, dann wären sie später schon weg ?
rabehd
Was willst du noch mit dem Logfiles von vor einem Jahr machen? Welchen Nutzen ziehst Du aus dem Archivverzeichnis?
yersinia
Ich nutze DBlog für die Werte, welche mich interessieren. Somit ist der Log "nur" ein FHEM-System-Log welchen ich regelmässig lösche - was interessiert mich der Kram von vor 6 Wochen? ;)
Ein regelmässiges DOIF führt dann diesen Systembefehl aus (finde und lösche alle fhem-*-Dateien im Ordner /opt/fhem/log welche älter als 84 Tage (= 12 Wochen ~ 3 Monate) sind):
find /opt/fhem/log/fhem-* -type f -mtime +84 -delete
Da es der user fhem ausführt gibt es eigtl auch kein Berechtigungsproblem für diesen Ordner. Zum Testen auf der Kommandozeile kannst du den Parameter -delete weglassen.
Analog grase ich den backup Ordner ab - da das Backup nochmal extern gesichert wird.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
stgeran
@rabehd: NIX, ursprünglich wollte ich sie einfach nur löschen. Alle Posts weisen nur auf eine Archivierung hin. Daher die Frage wie es am einfachsten geht.
FHEM auf Raspberry
rabehd
Dann lasse das Attribut archivedir weg, dann werden die Files gelöscht und nicht (wie mit Attribut) verschoben.
