HMCCU Version 5 battery_state
Begonnen von wolger, 06 April 2022, 18:05:02
wolger
Ich habe HMCCU auf Version 5 upgedatet, funktioniert super. Für Geräte mit Batterie bekomme ich auch die readings battery und battery_state. Was bedeutet der Wert von battery_state? Wie ist die Abhängigkeit zwischen den beiden readings?
zap
battery_state ist der Name eines Datenpunktes, der bei einigen Geräten zur Verfügung steht.
battery hingegen ist ein von HMCCU erzeugtes Reading, das aus den Datenpunkten LOWBAT und LOW_BAT gebildet wird.
wolger
Danke, aber ich fragte nach dem Zahlenwert des readings battery_state
zap
Im Zweifel die Doku von EQ3 bemühen. HmIp Device Beschreibung und die BidCos Datenpunkt Beschreibung.
Wenns ne Zahl ist, wird es vielleicht die Spannung
wolger
Danke!
Ja, es ist die Batteriespannung  von 1.5 - 4.6 V.
