Weekdaytimer
Begonnen von m-d-ley, 09 April 2022, 19:20:32
m-d-ley
Hi, ist es irgendwie möglich einen Weekdaytimer zu integrieren?
Danke im Voraus
jemu75
#1
Was ist ei. Weekdaytimer?
Edit: Habs in fhem gefunden. Da das ein device in Fhem ist, kannst Du das natürlich auch in FHEMapp einbinden.  :)
m-d-ley
Ich stelle mir nur die Umsetzung schwierig vor. Wahrscheinlich komme ich nicht direkt auf die Lösung.
Wie würdest du es Umsetzen, dass man neue Schaltzeiten anlegen kann und diese dann auch automatisch angezeigt werden und bearbeitbar sind. Dies funktionierte im TabletUI mit dem Werkaytimer Widget ganz gut. Allerdings ist TabletUI immer mit sehr viel Arbeit verbunden, wenn man etwas ändern möchte in der FHEM-Installation. Da gefällt mit deine FHEMApp richtig gut.
Prinzipiell ist es schwierig, einen WeekdayTimer zu bearbeiten, auch das FTUI-Widget hat das "Problem", dass es Internals auswerten muss und dann wieder eine funktionierende DEF zusammenbauen.
Vielleicht eine auf den ersten Blick etwas "umwegige" Idee: schau dir mal das weekprofile-feature an und überlege, ob nicht irgendwie das weekprofile-widget übernommen werden kann. Dann wäre die Kette: FHEMapp => weekprofile => WeekdayTimer.
Vorteil: keine DEF-Änderung, es können mehrerer/viele Profile angelegt werden und einfach getauscht (auch für viele WeekdayTimer gleichzeitig).
(Und nein, ich habe noch keine Idee, wie das auf der FHEMapp-Seite konkret ausschauen könnte, und ja, es hängt uU. auch davon ab, was man mit dem WeekdayTimer schalten will. On/off sollte kein Problem sein).
m-d-ley
Das wäre schonmal ein Ansatz.
Tatsächlich geht es hauptsächlich um Heizkörperthermostate, welche während der Arbeitszeit, über Nacht und über Tag verschieden geregelt werden. Zudem wird die Automation zeitweise auch deaktiviert.
jemu75
Das Schalten (Aktivieren bzw. Deaktivieren) der Timer sollte in der Tat ohne Probleme umsetzbar sein. Das Erstellen und Bearbeiten von Timern müsste ich mir mal ansehen. Bisher habe ich sowas nicht im Einsatz, finde die weekdaytimer aber auf jeden Fall interessant. Wie sowas optisch aussehen könnte habe ich mal angefügt. (wäre für klassische ein/aus auch ne geeignete Lösung)
draddy
moin,
also, kenne Weekdaytimer jetzt gar nicht .. aber - werden hier wirklich neue Readings erzeugt, oder nur bestehende geändert?
wir haben ja inzwischen die Möglichkeit mit "setreading %d <Reading> <Wert>" auch direkt Readings zu bearbeiten. Wichtig hier ist allerdings, man kann, aktuell, so nur bestehende Readings ändern, keine neuen erstellen.
Hatte mir das ja im Zuge des Kodi Templates "gewünscht", funktioniert auch gut, nur muss eben zu schaltende Reading vorab in FhemWEB erstellt werden.
vielleicht hilft das, sonst einfach vergessen  ;D
OMV5@AsRock j3455 8GB RAM
FHEM@Docker, Shelly "starter pack" 4x PlugS, 2x Bulb Duo RGB, Shelly 2.5, Shelly Plus 1, DoorBird 2103V
jemu75
Ich habe mir eben mal weekdaytimer angesehen. Die Definition ansich sollte kein Problem sein, da sie einem klaren Schema folgt.
Ich schau mir das mal etwas genauer an und melde mich, wenn ich einen Lösungsansatz habe.  :)
Wow, gefällt mir optisch ausgesprochen gut!
Ja, eine "klassische" WDT-DEF folgt einem klaren Schema.
Es sei aber darauf hingewiesen, dass die "wekprofile-Option" daraus entstanden ist, dass ein User gerne ein Interface "ähnlich weekprofile" für den WDT gehabt hätte - und am Ende fand er auch die "weekprofile"-Lösung "ganz ok"...
OT-Anmerkungen:
Also falls du da was machst, wäre es klasse, wenn du dir gleich noch das "weekprofile"-Modul mit ansehen würdest. Da gibt es übrigens auch schon ein "normales" Widget für.
Das Modul hat den Vorteil, dass das noch einige andere Module mehr direkt ansprechen kann (CUL_HM, HMCCU.*, MAX, MQTT2_DEVICE (iVm. user-Code), potentiell ZWave), und man dadurch z.B. auch die Kesselsteuerung mit den Thermostaten "synchron" (auch im Sinne von: zeitlich sauber gestaffelt) halten kann... Das ganze ist dann mit dem "Duo" weekprofile+WeekdayTimer halt von einer gewissen Komplexität, es wäre aber m.E. nicht schlecht, wenn mehr Leute wüßten, wie das funktioniert ;D , v.a.. mit "topics".
Mit on/off war übrigens auch nicht direkt der WeekdayTimer gemeint gewesen, sondern eher die Schaltanweisung, die ggf. von ihm generiert wird. Die muss übrigens nicht unbedingt mit dem "parameter" übereinstimmen, auch dafür gibt es ggf. mapping-Optionen.
m-d-ley
Wow, ich hätte nicht gedacht, dass das Thema auch für andere so interessant ist. Aber freut mich zu hören. Das Layout sieht jetzt mal ganz gut aus. Ich werde mir bei Zeiten auch mal das Profilmodul ansehen. Vielleicht kann man das ja irgendwie einbinden...
