Installation auf USB-Stick an einer 7390
Begonnen von prime1009, 08 April 2013, 13:24:02
prime1009
mein Internetprovider schickt mir eine neue 7390.
Da ich dann FHEM neu Installieren muss, stellt sich bei mir die Frage, ob ich nicht alles auf einem USB-Stick an der Fritzbox installieren kann, so das bei einem erneuten Wechsel der Aufwand minimiert wird und bestenfalls nur der USB-Stick umgesteckt werden muss.
Welche Vorteile/Nachteile hätte so eine Installation noch (wenn es denn überhaupt geht) ?
Gruß und Dank
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...
housekeeper
Na hier haben ja schon richtig viele geantwortet ;-)
Grundsätzlich ist es wurscht, wo Du Dein FHEM hinpackst, solange genügend Platz da ist und die Verzeigerung entsprechend angepaßt ist.
Der USB-Stick wird unter /var/InternerSpeicher/ eingebunden, bei mir aktuell als UDISK-PDI01-64GB9I3-0-01
Das FHEM dort zu installieren könnte sich, je nach Qualität des Speichersticks, ungünstig auf das Zeitverhalten auswirken.
Ansonsten spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Ausprobieren, dann bist Du schlauer.
Rainer
Ja, aber ich habe ja Geduld, und wie man sieht könnte es sich auszahlen.
Werde ich doch gern mal bei Gelegenheit ausprobieren.
DANKESCHÖN !!!
