uiTable: Zahlendarstellung im Format #.###,##
Begonnen von CQuadrat, 11 Mai 2022, 11:40:51
CQuadrat
Hallo Zusammen,
gibt es eine einfache(!) Möglichkeit, Zahlen in uiTable im deutschen Format darzustellen?
Also anstelle von
3362.47 kWh
in
3.362,47 kWh
(mit Tausenderpunkten und Komma als Dezimalzeichen)
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Damian
#1
Zitat von: CQuadrat am 11 Mai 2022, 11:40:51
Hallo Zusammen,
Also anstelle von
3362.47 kWh
in
3.362,47 kWh
Danke und Gruß
Christoph
Man kann zwar neuerdings den Output-Parameter verwenden, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Anzeige_eines_Werteverlaufs_und_des_aktuellen_Wertes_mit_Hilfe_der_SVG-Funktion_card
Allerdings sollte das Ergebnis eine Zahl im Sinne von Perl sein (also mit Punkt), weil dieser Wert als Zahl für die Bestimmung der Farbe benötigt wird.
Edit: Wo genau willst du die Zahl sehen? Ich ging von der Funktion Card aus.
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
CQuadrat
Aktuell will ich das gerade in der cylinder-Funktion verwenden.
Ich habe sogar eine entsprechende Konvertierungsfunktion in myUtils. Wenn ich die in uiTable aufrufen könnte ....
Sany
ZitatWenn ich die in uiTable aufrufen könnte ....
::deineFunktion()
sollte klappen.
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Damian
cylinder geht auch von einer Perl-Zahl aus. Man kann nur die Nachkommastellen definieren.
sonst, wie von Sany vorgeschlagen, kannst beliebigen Perlcode in einer Zelle angeben:
::meineFunktion([mydevice:myreading])
CQuadrat
#5
Leider nicht ganz.
Meine Funktion wird zwar aufgerufen, aber aus ursprünglich 6123.7 wird dann durch meine Funktion 6.123,7 was dann in uiTable zu 6 wird.
Vermutlich, da eine "Perl"-Zahl erwartet wird.
Damian
Zitat von: CQuadrat am 11 Mai 2022, 14:41:27
Leider nicht ganz.
Genau. Das passiert bei den vordefinierten SVG-Funktionen von mir.
CQuadrat
Damian
Zitat von: CQuadrat am 12 Mai 2022, 08:46:34
Schade  :-[. Aber es gibt Schlimmeres  ;).
Naja, man kann alles programmieren, allerdings sind jetzt schon die Parametrisierungsmöglichkeiten der Funktionen vom Umfang her grenzwertig. Daher will ich sie nicht weiter aufblähen. Bei größeren Zahlen, gehe ich bei mir auf die nächstgrößere Einheit (W-> KW, KW-MW) und komme mit weniger Ziffern aus, was platzsparender ist.
Sany
ZitatSchade  :-[. Aber es gibt Schlimmeres  ;).
du kannst das ja für Dich selbst machen. Der Weg dorthin:
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Eigene_uiTable-Funktionen_programmieren
wie dort beschrieben brauchst Du eine Datei, in der Deine eigenen Funktionen liegen und die Du dann in uiTable aufrufst.
Dann kopierst Du Dir aus 98_DOIF.pm die Funktionen für Cylinder, benennst sie um und passt sie entsprechend an. In Deiner ui_Table rufst Du dann diese Funktion auf.
Habe ich so bei mir für ein paar Dinge gemacht, funktioniert prima. z.B. bei Ring oder style die Nachkommastellen kleiner anzeigen. Teile davon hat Damian dann sogar übernommen.
So wie es aussieht stehen die Cylinder-Funktionen ganz am Ende der 98_DOIF.pm, vor dem html-Teil für die commandref. Es gibt die 2 Funktionen für cylinder und cylinder_bars, beide rufen eine geminsame cylinder_mode auf. In cylinder_mode wird schon recht früh eine Variable $format mit einer sprintf-Definition gefüllt, abhängig von den Dezimalstellen. Hier könntest Du mit Deiner Formatierungs-Funktion ansetzen.
Das ist so grob der Weg, wenn Perl jetzt nicht gerade ein Fremdwort ist, ist das machbar. Klar muss sein, wenn es später Änderungen an DOIF gibt, die cylinder betreffen, dann müsstest Du das in Deiner "eigenen" Funktion nachführen, falls die Neuerungen dort auch drin sein sollen.
Viel Erfolg!
Sany
CQuadrat
Danke für den Tip!
Ich werde bei Gelegenheit das mal austesten.
