Suche Infos zum Dimmer Dim1TPBU-FM
Begonnen von oldman, 23 August 2022, 14:49:05
oldman
Ich bin dabei, vorhandene FS20-Dimmer zu ersetzen und habe mir einen HM-Dim1TPBU-FM besorgt und komme nicht weiter.
Ich brauche Infos, die über den Inhalt der Bedienungsanleitung und den WIKI-Eintrag hinausgehen.
Das Teil ist angelernt und ich sehe drei Kanäle:
channel_01 HM_481AFC_Dim
channel_02 HM_481AFC_Dim_V_01
channel_03 HM_481AFC_Dim_V_02
Der erste ist vermutlich der, der den Dimmer steuert. Wofür sind die anderen beiden?
Mit der Wippe gehen die Funktionen auch wie sie sollen (kurz an/aus, lang up/down).
Über FHEM geht keines der per webcmd vorbelegten Kommandos: statusRequest:toggle:on:off:up:down.
Die sind auch im set-Kommandosatz nicht enthalten: Sets ------
clear:[({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
getConfig:noArg
getRegRaw:(List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk:-peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
regBulk:-list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet:[(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
tplDel:-tplDel-
tplSet_0:-tplChan-
Da habe ich dann auch keine Vorstellung wie ich per Sprachsteuerung etwas stellen kann.
Ein Peeren mit vorhandenen Em8-Kanälen habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich sehe im WEB-UI keinerlei Fehlermeldungen aber die Config-LED blinkt beim Ausschalten lang-kurz-kurz.
Ehe ich C7 wechsle würde ich gerne wissen ob die vermissten Kommandos normalerweise im set-Set enthalten sind oder ob das Teil nicht Alexa-geeignet ist.
rabehd
Ich habe HM-LC-DIM1PWM-CV, die haben auch 3 Kanäle. Diese Kanäle werden einzeln geregelt und logisch verknüpft (AND, OR...).
5 sek Suche im Internet und lesen im Homematic-Forum lassen vermuten, dass es bei Deinem genauso ist.
oldman
während des Wartens auf eine Antwort habe ich auch ein bisschen mehr gefunden.
Manchmal hilft Neuaufsetzen: Werkseinstellungen und neu Anlernen und siehe da:
   CFGFN
   DEF        481AFC01
   FUUID      6304e0e9-f33f-c71a-8bfd-fc056c39fab6796c
   NAME       HM_481AFC_Dim
   NR         1381
   NTFY_ORDER 48-HM_481AFC_Dim
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_481AFC
   disableNotifyFn 1
   eventCount 194
     2022-08-23 16:36:01   CommandAccepted yes
     2022-08-23 16:15:20   RegL_01.         00:00 08:00 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:01
     2022-08-23 16:16:27   cfgState        ok
     2022-08-23 16:36:08   commState       CMDs_done
     2022-08-23 16:36:08   deviceMsg       off (to vccu)
     2022-08-23 16:36:08   dim             stop:off
     2022-08-23 16:36:08   level           0
     2022-08-23 16:36:08   overheat        off
     2022-08-23 16:36:08   overload        off
     2022-08-23 16:36:08   pct             0
     2022-08-23 16:36:08   phyLevel        0
     2022-08-23 16:36:08   recentStateType info
     2022-08-23 16:36:08   reduced         off
     2022-08-23 16:36:08   state           off
     2022-08-23 16:36:08   timedOn         off
     2022-08-23 16:36:01   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvlCmd    ++A0111A2B3C481AFC0201000000
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     cmds:
       TmplKey    :no:1661264112.16634
       TmplTs     1661264112.16634
       cmdKey     1:0:0::HM_481AFC:0068:01:
       cmdLst:
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         old        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime- [(-ramptime-|{})]
         on-till    -time- [(-ramptime-|{})]
         pct        (-value-|old) [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      481AFC01
       idV2       481AFC02
       idV3       481AFC03
   hmccu:
   alexaName  Test
   group      Licht
   model      HM-LC-DIM1TPBU-FM
   peerIDs    00000000
   room       OG
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Alle Kommandos sind da und Alexa macht was sie soll.
@ rabehd: ich bin Legastheniker :)
Und wenn das, was für HM-LC-DIM1PWM-CV im WIKI steht auch für Dim1TPBU drin stehen würde wäre das prima.
Da ergeben sich interessante Einsatzmöglichkeiten.
Ich schließe dann mal den thread.
