dblog / DbLogValueFn / alles nicht dezimale filtern
Begonnen von Frank_Huber, 31 Mai 2022, 11:06:06
Frank_Huber
Mahlzeit!
Mein pH Sensor liefert sporadisch mal Hieroglyphen hinter den pH Wert.
Mein Problem liegt eher im I2C_EZOPH Modul, aber da kenn ich nichts bugfixen. :-)
Daher würde ich gerne im DbLogValueFn prüfen ob es rein numerisch ist und falls nicht verwerfen.
für einen 1wire Temperatursensor filtere ich auf diese eise die Sporadischen 85°C heraus.
attr DG_Ost_Temp DbLogValueFn {if ($READING eq "temperature" && $VALUE > 80){$IGNORE=1}}
nur wie sage ich ihm da "if $VALUE NOT decimal --> ignore" ???
Danke & Grüße
Frank
looks_like_number() sollte helfen (bzw. die Verneinung):
{if ($READING eq 'ph' && !looks_like_number($VALUE){$IGNORE=1}}
Frank_Huber
"looks_like_number" Sachen gibts. ;-)
Danke! werde ich testen.
