[wieder OK] FHEM Absturz nach Kopierfehler (Module "structure", "LightScene")
Begonnen von isy, 04 Juni 2022, 16:37:29
isy
Moin zusammen,
kein großes Thema, da ich durch ein Editieren (mit nano) der fhem.cfg und das Korrigieren des Alias auf den Name das abgestürzte System leicht reaktivieren konnte. Ein Backup war aber auch vorhanden.
Was ist passiert (Fehler meinerseits):
- Leuchten von HUE nach zigbee2mqtt verlagert
- Übertrag diverser Attribute (room, group....) von der alten Def auf die neue Def.
- Dann: Update der "structure", dabei habe ich an Stelle des Device-Namens den Alias kopiert.
- Klick auf den Link - FHEM abgestürzt, siehe unten.
Wie gesagt, mache ich auch Backups vor jeder solcher Aktion, also nichts passiert weiter.
Es besteht seitens der Ursache eine Unsicherheit meinerseits, da ich die "structure" und die "LightScene" nacheinander mit dem Alias an Stelle des Name geändert habe. Ich kann nicht mehr genau sagen, was mit der LightScene war. Im Stacktrace wurde das Modul aber auch aufgerufen.
Geändert mit nano hatte ich nur die fhem.cfg "structure" Definition.
Danach lief das System wieder.
Eventuell eine Frage, ob es seitens des Helper-Moduls möglich ist, die Eingabe des Alias zu verhindern?
VG Helmut
2022.06.04 11:25:35 1: stacktrace:
2022.06.04 11:25:35 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/98_structure.pm (133)
2022.06.04 11:25:35 1:     main::structure_setDevs             called by ./FHEM/98_structure.pm (110)
2022.06.04 11:25:35 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (3475)
2022.06.04 11:25:35 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (702)
2022.06.04 11:25:46 1: devspec2array (Bach: Unmatched ( in regex; marked by <-- HERE in m/^( <-- HERE (Bach)$/ at fhem.pl line 1349.
2022.06.04 11:25:46 1: stacktrace:
2022.06.04 11:25:46 1:     main::devspec2array                 called by ./FHEM/31_LightScene.pm (62)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::LightScene_Define             called by fhem.pl (3948)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2209)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::CommandModify                 called by fhem.pl (1273)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2802)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (982)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (608)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3948)
2022.06.04 11:25:46 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (781)
2022.06.04 11:25:46 1: devspec2array r): Unmatched ) in regex; marked by <-- HERE in m/^(r)) <-- HERE $/ at fhem.pl line 1349.
2022.06.04 11:25:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 4574.
2022.06.04 11:25:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 3398.
Unmatched ( in regex; marked by <-- HERE in m/\b( <-- HERE Bach\b/ at fhem.pl line 6102.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Wenn ich den Stacktrace richtig interpretiere: Lightscene wurde mit einer Definition aufgerufen, was nicht als Regexp durchgeht.
Welche Stelle den Absturz verhindern sollte ist mir nicht klar: Lightscene ist naheliegend, devspec2array in fhem.pl wuerde allen helfen, ist aber teurer fuer Alle. Es wundert mich auch, dass sowas bisher noch nicht als Meldung aufgetaucht ist.
