FHEM Connector for Alexa falscher Key?
Begonnen von Flanders, 06 Juni 2022, 16:46:13
Flanders
mein Alexa-Connector für FHEM läuft schon seit Monaten ohne Probleme.
Heute kam es zu diversen Ausfällen (keine Verbindung über ALEXA, Homekit und Google jedoch schon).
Daher habe ich das Alexa-Skill deaktiviert, beim neu Aktivieren wollte er den Proxy-Key haben.
Da sagt er aber immer, dass dieser falsch sei??
Das FHEM-Alexa-Device fährt aber augenscheinlich korrekt hoch under SSH-Tunnel wird auch aufgebaut
Log:
[6.6.2022, 16:37:02] 39_alexa.pm is new version: true
[6.6.2022, 16:37:02] sshautoconf: completed successfully
[6.6.2022, 16:37:02] *** SSH: proxy configuration set up done
[6.6.2022, 16:37:02] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[6.6.2022, 16:37:02] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=...
[6.6.2022, 16:37:02] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:43905 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[6.6.2022, 16:37:02] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[6.6.2022, 16:37:02] *** SSH: proxy connection established
[6.6.2022, 16:37:02] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritate
Also, wo liegt der Fehler?
Im Skill folgende Meldung:
Checking your key:
Status ActivationKey: Your key was not correct.
Checking connection status:
Status SSH: -
Status Reverse-Portmapping: -
Status nodejs-Connectivity: -
Status nodejs-Interaction: -
Retry Activate Skill
Ich versuche das Skill über das Web zu starten.... (https://alexa.amazon.de/)
Greets
Flanders
OK, bin einen Schritt weiter, habe die RSA-Keys in /opt/fhem/.ssh gelöscht und beim Neustart des Alexa-Devices einen neuen Proxy-Key erhalten, damit konnte ich eine Verbindung aufbauen (alles grün, TunnelOK, etc. 30- Devices gefunden, ...), jedoch im letzten Schritt beim aktivieren des Skills kommt die Fehlermeldung:
"FHEM Connector konnte nicht mit Alexa verknüpft werden  Bei der Verknüpfung des Skills mit Ihrem Konto ist ein Problemaufgetreten. Auf der Seite des FHEM Connector-Skills können Sie erneut versuchen, Ohr Konto zu verknüpfen."
Hm....
