#erledigt# Importe von ioB in FHEM umbenennen
Begonnen von Helmi55, 11 Juni 2022, 13:00:12
Würdest Du jetzt noch die property für die Adresse richtig abschreiben, täte es funktionieren.
falsch: property('location.adress')
richtig: property('location.address')
Helmi55
Hornochse ich bin.......
Da hab ich mich zuseher auf die auf die Kommas und Klammern fixiert.
Danke für deine Geduld und Hilfe
Schönen Sonntag noch
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
gewöhne Dir an, bei property() als zweiten Parameter einen default-Wert anzugeben, der dann gezogen wird, wenn die angegebenen property keinen Wert ergibt. Ein ähnliches Prinzip wie bei ReadingsVal() usw. Beispiel siehe beim Preis ('n/a'). Dann erkennst Du direkt, wenn bei der property selbst irgendwas nicht stimmt. Meistens sind es dann Tippfehler.
Helmi55
#18
Servus
Der Wert "n/a" wird in Österreich angezeigt wenn er aus der Toleranzgrenze rausfällt - es werden nur die 5 Besten angezeigt
Kann man diese Werte "n/a" nicht anzeigen lassen?
Eine rG scheidet ja aus, da die "readings" alle anders heißen
Ich habe zwei verschiedene Abfragen
1) Bereich Tulln
2) Bereich Wördern
Nochmals Danke für deine Geduld
Helmut
"n/a" wird angezeigt, weil ich das so bestimmt habe.
Helmi55
Ja sorry ok. Das wurde von dir definiert weil in der Abfrage keine aktueller Wert vorhanden ist. Die teuren scheiden aus.
Da müssten eigentlich bei preisen von über € 2 (bzw. 1,50) alle rausfallen :D
Helmi55
Ich weiß ich nerve dich jetzt endgültig
Aber welche Möglichkeit gäbe es beide Abfragen (sind verschiedene lat und long) zusammenzuführen.
Kann ich in der DEF mehrere lat und long eintragen
Das gemeine ander Abfrage für BenzinKostenWoerden ist: es werden Tankstellen im Umkreis von ca. 6-7km angezeigt - NUR da liegt die Donau dazwischen (Stockerau) und da gibt es keine Brücke = Anfahrsweg nicht 6km sondern ca. 25km!)
Helmut
Geht nicht.
Das hat aber nix mit FHEM zu tun, sondern mit der verwendeten API.
Wenn es ohnehin immer nur 5 Werte gibt, kannst Du natürlich anstatt mit multi() auch fünf mal mit single() arbeiten und damit nur fünf readings erzeugen.
attr fuelprice readingList single(jsonPath('$.0.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.0.name')))[0],'_',jsonPath('$.0.location.city')))\
single(jsonPath('$.1.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.1.name')))[0],'_',jsonPath('$.1.location.city')))\
single(jsonPath('$.2.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.2.name')))[0],'_',jsonPath('$.2.location.city')))\
single(jsonPath('$.3.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.3.name')))[0],'_',jsonPath('$.3.location.city')))\
single(jsonPath('$.4.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.4.name')))[0],'_',jsonPath('$.4.location.city')))
Helmi55
Ich bin doch noch lernfähig  :D ;D
single(jsonPath('$.0.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.0.name')))[0],'_',jsonPath('$.0.location.address'),'_',jsonPath('$.0.location.city')))
[0],'_',jsonPath('$.1.location.address'),'_',jsonPath('$.1.location.city')))
single(jsonPath('$.2.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.2.name')))[0],'_',jsonPath('$.2.location.address'),'_',jsonPath('$.2.location.city')))
single(jsonPath('$.3.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.3.name')))[0],'_',jsonPath('$.3.location.address'),'_',jsonPath('$.3.location.city')))
single(jsonPath('$.4.prices.0.amount'),concat((split(' ',jsonPath('$.4.name')))[0],'_',jsonPath('$.4.location.address'),'_',jsonPath('$.4.location.city')))
Ich habe doch noch die Adresse rein bekommen!!!!!!!
Helmut
Wenn Du jetzt noch sprintf() einbaust, kannst Du die Preise auch noch einheitlich mit zwei oder drei Nachkommastellen anzeigen lassen.
*duck-und-weg*
Helmi55
Mal sehen heute nicht mehr - aber ich melde mich 8)
Helmi55
Ich hoffe es gefällt dem Meister so  ;D
Nochmals Danke für die Hilfe
Helmut
