Auslöser für Einschalten in Notify ermitteln
Begonnen von Axel1971, 17 Juli 2022, 23:08:07
Axel1971
Wie kann ich herausfinden, ob ein Schalter-Device per FHEM Befehl (set on) getriggert wurde oder z.B. über ein anderes Ereignis?
Bei einem Shelly1 möchte ich herausfinden, ob das Schalten des relay0 und input0 zeitlich in einem engen Zusammenhang stehen.
Die Zeitstempel kann ich anscheinend dafür nicht verwenden, da dieser beim relay0 häufiger aktualisiert wird, obwohl es keine Statusänderung des Relays gab.
JudgeDredd
eigentlich verstehe ich die Frage nicht so ganz, aber ich versuche es mal  :)
Was auch immer ein Schalter-Device ist, aber wie wäre es mal den Eventmonitor anzuwerfen ?
relay0 zeigt ob der Shelly gerade den angeschlossenen Verbraucher mit Strom versorgt. (on oder off)
input0 zeigt den Zustand des angeschlossenen Schalters (SW) an (0 oder 1)
Wenn das hilft, dann gut, ansonsten wäre eine genauere Erklärung und ein List der Beteiligten FHEM-Devices gut.
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
dazu hätte ich folgende Information:
Zitattimestamp-on-change-reading
Dieses Attribut enthält eine durch Kommata getrennte Liste von "readings". Wenn gesetzt, werden die Zeitstempel der gelisteten "readings" nicht aktualisiert wenn durch ein ebenfalls gesetztes event-on-change-reading für dieses "reading" kein Ereignis erzeugen würde.
Axel1971
Vielen Dank Otto, das war der helfende Hinweis timestamp-on-change-reading zu verwenden.
