Temperatur mittels cat... auslesen, Fehlermeldung
Begonnen von franky08, 05 Juli 2022, 15:47:40
franky08
Hallo Leute, ich versuche mittels "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" die Temperatur eines Enigma2 Receivers auszulesen. Das Login erfolgt ohne Passwort mittels ssh, auf der Konsole funktioniert das ohne Probleme nur unter fhem bekomme ich es nicht zum laufen.
Wo liegt hier der Fehler?
my $tmp = "ssh (root\@192.168.2.36 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp");
funktioniert weder als userReadings noch in einer Sub
VG
Frank
mit FHEM aktuell
#1
Konsole = User xxx?
FHEM = User fhem
Einrichtung ist unter User xxx gemacht
Meine Notizen: https://heinz-otto.blogspot.com/2020/09/ssh-mit-public-key.html
franky08
#2
User sollte in diesem Fall keine Rolle spielen, es ist egal ob ich mich vom Mac oder von einen Windows pc oder unter Linux (jeweils unter einer Konsole/Terminal) mittels ssh einlogge, dass funktioniert von jedem System aus da der Enigma2 Receiver jedweden user akzeptiert
Beispiel:
Last login: Mon Jul  4 21:22:10 on ttys000
Franks-MacBook-Pro:~ frankdonath$ ssh root@192.168.2.36
root@dm920:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
65244
root@dm920:~#
P.S es ist möglich das auf dem Host (wo fhem läuft) mittels cron ein Prozess zum auslesen gestartet werden muss und nicht unter fhem, oder über system...
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Der Zugriff von jedwedem User von jedwedem System akzeptieren: mag sein
ABER: wenn Passwort-los, dann werden "Zertifikate" geprüft und die liegen unter /HOME-DES-USERS/.ssh
Also für z.B. den User pi auf einem PI unter: /home/pi/.ssh
Für fhem bei Standardinstallation unter: /opt/fhem/.ssh
Wenn dort keine "Schlüssel" liegen oder diese eben dem "remote System" nicht bekannt sind, dann geht z.B. der Login ohne PW nicht...
Anders: steht etwas im fhem Log? Und wenn: was? ;)
EDIT: weil ja der Threadtitel heißt "Temperatur mittels cat... auslesen, Fehlermeldung" -> wo steht die Fehlermeldung? Wäre interessant um helfen zu können! 8)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
franky08
#4
Ich bekomme als Ergebnis nur:
HASH(0x5fdba98)
Hier mal meine Testsub:
sub
cpu_temp_dm()
my $tmp = {system("ssh (root\@192.168.2.36 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp")};
#Log 1, "$tmp";
fhem ("set DM920_du $tmp");
Im Log:
[Tue Jul  5 16:33:06 2022] fhem.pl: Odd number of elements in anonymous hash at ./FHEM/99_myTESTUtils.pm line 39.
2022.07.05 16:33:06 1: HASH(0xa681120)
[Tue Jul  5 16:33:06 2022] fhem.pl: DM920 userReadings temp evaluated to undef at fhem.pl line 4290.
mit FHEM aktuell
MadMax-FHEM
Das hier sieht doch eigenartig aus:
Gruß, Joachim
franky08
Ja, die Klammer war zu viel, aber am Fehler ändert sich leider nichts.
mit FHEM aktuell
#7
Ja der enigma ist ohne passwort eingerichtet, aber mindestens einmal muss man interactive den Host in die known_hosts eintragen.
ich stell das mal nach :)
edit qed :)
ssh root@192.168.56.72 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
The authenticity of host '192.168.56.72 (192.168.56.72)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:DRXPiKVzobCfXaB/WiPfaF7Th585M1BuEIYoWAhZzX8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.72' (RSA) to the list of known hosts.
64757
Führe ich das in FHEM aus:
"ssh root\@192.168.56.72 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
Erscheint im Log
Host key verification failed.
MadMax-FHEM
Aber müsste dann nicht bzgl. PW-Eingabe was im fhem-Log stehen?
@franky08: poste doch mal ALLES was damit zu tun hat, nicht immer nur irgendwelche Schnipsel. Danke. Weil es ja was von userReadigs heißt, davon sieht man nichts. Deine Sub setzt ja direkt was in einem dummy? DM920_du? Und auch die Sub ist ja unvollständig gepostet...
Gruß, Joachim
#9
einmal in der Konsole:
sudo -su fhem
fhem@raspib3:/home/pi$ ssh root@192.168.56.72 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
65731
Dann geht es auch in FHEM  8)
{qx(ssh root\@192.168.56.72 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)}
oder
{my $tmp = qx(ssh root\@192.168.56.72 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)}
Mit system() wird es nicht funktionieren, da wird kein Ergebnis zurück gegeben ;)
https://heinz-otto.blogspot.com/2018/02/in-fhem-externe-programme-aufrufen.html
franky08
Das userReadings ist im Enigma2 Modul angelegt:
list:
   DEF        192.168.2.36:80
   FVERSION   70_ENIGMA2.pm:0.188480/2019-03-10
   INTERVAL   45
   NAME       DM920
   NR         2105
   STATE      on
   TYPE       ENIGMA2
   URL        http://192.168.2.36:80/
   modelid    DM920
     2022-07-05 17:10:37   acg             0
     2022-07-05 16:41:21   apid            6120
     2022-07-05 17:10:37   ber             0
     2022-07-05 16:41:21   channel         ZDF_HD
     2022-07-05 15:25:34   channelList     Das_Erste_HD,ZDF_HD,MDR_S-Anhalt_HD,NDR_FS_MV_HD,SAT.1_HD,SAT.1_Gold_HD,RTL_HD,RTLZWEI_HD,RTLup_HD,NITRO_HD,ProSieben_HD,Pro7_MAXX_HD,kabel_eins_HD,Kabel_Eins_Doku_HD,VOX_HD,VOXup_HD,TELE_5_HD,tagesschau24_HD,BILD_HD,ZDFinfo_HD,zdf_neo_HD,arte_HD,TLC_HD,3sat_HD,SIXX_HD,Disney_Channel_HD,Comedy_Central_HD,MTV_HD,Deluxe_Music_HD,Lokal-TV-Portal_HD,ARD_alpha_HD,DW_English_HD,ntv_HD,phoenix_HD,WELT_HD,WDR_HD_Dortmund,N24_DOKU,DMAX_HD,ONE_HD,MDR_Thüringen_HD,MDR_Sachsen_HD,rbb_Berlin_HD,BR_Fernsehen_Nord_HD,SWR_BW_HD,NDR_FS_NDS_HD,rbb_Brandenburg_HD,SWR_RP_HD,hr-fernsehen_HD,BR_Fernsehen_Süd_HD,ServusTV_HD_Deutschland,ANIXE_HD,KiKA_HD,Pro7Sat.1_UHD,RTL_UHD,HotBird_4K1,UHD1_by_ASTRA_/_HD+,Nasa_TV_UHD,INSIGHT_TV_HD,QVC_ZWEI_UHD,SES_UHD_Demo_Channel,a.tv_HD,münchen.tv_HD,rfo_Regional_Fernsehen_Oberbayern_HD,4MEDIATHEK,Franken_Plus_HD,Welt_der_Wunder,Ukraine_24_HD,UATV,Euronews_Russian
     2022-07-05 16:41:21   currentMedia    1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
     2022-07-05 17:00:07   currentTitle    heute
     2021-10-29 17:14:09   enigmaversion   4.3.3r3-2021-10-29
     2022-07-05 17:10:37   eventcurrenttime 1657033838.07
     2022-07-05 17:10:37   eventcurrenttime_hr 17:10:38
     2022-07-05 17:10:37   eventcurrenttime_next 1657033838.07
     2022-07-05 17:10:37   eventcurrenttime_next_hr 17:10:38
     2022-07-05 17:00:07   eventdescription -
     2022-07-05 16:41:21   eventdescription_next -
     2022-07-05 17:00:07   eventdescriptionextended -
     2022-07-05 17:00:07   eventdescriptionextended_next Pink Panther vor Gericht - Juwelendieb wird Prozess gemachtŠŠGarage versinkt in Krater - Erdfall in Sachsen-AnhaltŠŠHausgemachter Senf für die Hebriden - Heike und Stefan leben in SchottlandŠŠModeration: - Lissy IshagŠHD-Produktion
     2022-07-05 17:00:07   eventduration   600
     2022-07-05 17:00:07   eventduration_hr 00:10:00
     2022-07-05 17:00:07   eventduration_next 2100
     2022-07-05 17:00:07   eventduration_next_hr 00:35:00
     2022-07-05 17:00:07   eventname       heute
     2022-07-05 17:00:07   eventname_next  hallo deutschland
     2022-07-05 17:10:37   eventremaining  600
     2022-07-05 17:10:37   eventremaining_hr 00:10:00
     2022-07-05 17:10:37   eventremaining_next 2062
     2022-07-05 17:10:37   eventremaining_next_hr 00:34:22
     2022-07-05 17:00:07   eventstart      1657033200
     2022-07-05 17:00:07   eventstart_hr   17:00:00
     2022-07-05 17:00:07   eventstart_next 1657033800
     2022-07-05 17:00:07   eventstart_next_hr 17:10:00
     2022-07-05 17:00:07   eventtitle      heute
     2022-07-05 17:00:07   eventtitle_next hallo deutschland
     2019-03-14 21:50:43   fpversion       None
     2022-05-13 20:26:47   hdd1_capacity   1024.0
     2022-07-05 17:00:52   hdd1_free       641.844
     2022-05-13 20:26:47   hdd1_model      Samsung SSD 860 EVO 1TB
     2022-05-13 20:26:47   hdd2_capacity   2048.0
     2022-06-11 21:40:28   hdd2_free       826.951
     2022-05-13 20:26:47   hdd2_model      TOSHIBA MQ01UBB200
     2020-08-30 18:50:35   imageversion    Experimental 2020-07-20
     2022-07-05 07:45:27   input           tv
     2019-03-14 17:41:42   inputList       tv,radio
     2019-05-27 00:33:52   iswidescreen    -
     2019-06-07 16:04:35   lanmac          00:09:34:48:A9:30
     2019-03-14 21:50:43   model           dm920
     2022-07-05 14:33:03   mute            off
     2022-07-05 17:00:07   nextTitle       hallo deutschland
     2022-07-05 15:25:34   onid            1
     2022-07-05 16:41:21   pcrpid          6110
     2022-07-05 16:41:21   pmtpid          6100
     2022-07-05 14:33:03   power           on
     2022-07-05 07:45:26   presence        present
     2022-07-05 16:41:21   providername    ZDFvision
     2022-07-01 19:07:57   recordings      0
     2022-06-30 20:17:34   recordings_error 0
     2022-06-30 21:01:06   recordings_finished 1
     2022-06-30 20:16:04   recordings_next 0
     2022-06-30 20:16:04   recordings_next_counter 0
     2022-06-30 20:16:04   recordings_next_counter_hr -
     2022-06-30 20:16:04   recordings_next_hr -
     2022-06-30 20:16:04   recordings_next_name -
     2022-06-30 20:16:04   recordings_next_servicename -
     2022-07-05 16:41:21   servicename     ZDF HD
     2022-07-05 16:41:21   servicereference 1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
     2022-07-05 16:41:21   servicevideosize 1280x720
     2022-07-05 16:41:21   sid             11110
     2022-07-05 17:10:37   snr             91
     2022-07-05 17:10:37   snrdb           14.68
     2022-07-05 14:33:03   state           on
     2022-07-05 14:33:03   stateAV         on
     2022-07-05 15:36:50   temp            Error evaluating DM920 userReading temp: Undefined subroutine &main::ssh called at ./FHEM/99_myTESTUtils.pm line 39.
     2022-07-05 16:41:21   tsid            1011
     2019-03-14 21:50:43   tuner_a1        BCM45208 (DVB-S2)
     2019-03-14 21:50:43   tuner_b1        (leer)
     2022-07-05 16:41:21   txtpid          6130
     2022-07-05 16:41:21   videoheight     720
     2022-07-05 16:41:21   videowidth      1280
     2022-07-05 15:27:04   volume          80
     2022-07-05 16:41:21   vpid            6110
     2019-03-14 21:50:43   webifversion    1.9.0
   helper:
     lastFullUpdate 1657033251.41169
     bouquet:
       radio:
         <n/a>:
           sRef       1:0:2:6F10:445:1:C00000:0:0:0:
       tv:
         3sat_HD:
           sRef       1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0:
         4MEDIATHEK:
           sRef       1:0:16:3338:45B:1:C00000:0:0:0:
         ANIXE_HD:
           sRef       1:0:19:526C:41D:1:C00000:0:0:0:
         ARD_alpha_HD:
           sRef       1:0:19:2889:40F:1:C00000:0:0:0:
         BILD_HD:
           sRef       1:0:19:2775:409:1:C00000:0:0:0:
         BR_Fernsehen_Nord_HD:
           sRef       1:0:19:2856:401:1:C00000:0:0:0:
         BR_Fernsehen_Süd_HD:
           sRef       1:0:19:2855:401:1:C00000:0:0:0:
         Comedy_Central_HD:
           sRef       1:0:19:6FEC:436:1:C00000:0:0:0:
         DMAX_HD:
           sRef       1:0:19:151A:455:1:C00000:0:0:0:
         DW_English_HD:
           sRef       1:0:1:332D:1388:13E:820000:0:0:0:
         Das_Erste_HD:
           sRef       1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
         Deluxe_Music_HD:
           sRef       1:0:19:157F:41F:1:C00000:0:0:0:
         Disney_Channel_HD:
           sRef       1:0:19:157C:41F:1:C00000:0:0:0:
         Euronews_Russian:
           sRef       1:0:1:6A9:3138:13E:820000:0:0:0:
         Franken_Plus_HD:
           sRef       1:0:1:16B1:3FF:1:C00000:0:0:0:
         HotBird_4K1:
           sRef       1:0:1:11:2BC:13E:820000:0:0:0:
         INSIGHT_TV_HD:
           sRef       1:0:19:1392:3EA:1:C00000:0:0:0:
         Kabel_Eins_Doku_HD:
           sRef       1:0:19:EF79:3F9:1:C00000:0:0:0:
         KiKA_HD:
           sRef       1:0:19:2B98:3F2:1:C00000:0:0:0:
         Lokal-TV-Portal_HD:
           sRef       1:0:19:16AD:3FF:1:C00000:0:0:0:
         MDR_S-Anhalt_HD:
           sRef       1:0:19:2871:425:1:C00000:0:0:0:
         MDR_Sachsen_HD:
           sRef       1:0:19:2870:425:1:C00000:0:0:0:
         MDR_Thüringen_HD:
           sRef       1:0:19:2872:425:1:C00000:0:0:0:
         MTV_HD:
           sRef       1:0:19:2777:409:1:C00000:0:0:0:
         N24_DOKU:
           sRef       1:0:1:30:5:85:C00000:0:0:0:
         NDR_FS_MV_HD:
           sRef       1:0:19:2858:401:1:C00000:0:0:0:
         NDR_FS_NDS_HD:
           sRef       1:0:19:2857:401:1:C00000:0:0:0:
         NITRO_HD:
           sRef       1:0:19:2EAF:411:1:C00000:0:0:0:
         Nasa_TV_UHD:
           sRef       1:0:1:11FA:2B5C:13E:820000:0:0:0:
         ONE_HD:
           sRef       1:0:19:2888:40F:1:C00000:0:0:0:
         Pro7Sat.1_UHD:
           sRef       1:0:1F:183D:40B:1:C00000:0:0:0:
         Pro7_MAXX_HD:
           sRef       1:0:19:EF78:3F9:1:C00000:0:0:0:
         ProSieben_HD:
           sRef       1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:
         QVC_ZWEI_UHD:
           sRef       1:0:1F:7DA:449:1:C00000:0:0:0:
         RTLZWEI_HD:
           sRef       1:0:19:EF15:421:1:C00000:0:0:0:
         RTL_HD:
           sRef       1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0:
         RTL_UHD:
           sRef       1:0:1F:307A:3F5:1:C00000:0:0:0:
         RTLup_HD:
           sRef       1:0:19:EF16:421:1:C00000:0:0:0:
         SAT.1_Gold_HD:
           sRef       1:0:19:30D4:413:1:C00000:0:0:0:
         SAT.1_HD:
           sRef       1:0:19:EF74:3F9:1:C00000:0:0:0:
         SES_UHD_Demo_Channel:
           sRef       1:0:1F:1:40B:1:C00000:0:0:0:
         SIXX_HD:
           sRef       1:0:19:EF77:3F9:1:C00000:0:0:0:
         SWR_BW_HD:
           sRef       1:0:19:283F:3FB:1:C00000:0:0:0:
         SWR_RP_HD:
           sRef       1:0:19:2840:3FB:1:C00000:0:0:0:
         ServusTV_HD_Deutschland:
           sRef       1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0:
         TELE_5_HD:
           sRef       1:0:19:1519:455:1:C00000:0:0:0:
         TLC_HD:
           sRef       1:0:19:2774:409:1:C00000:0:0:0:
         UATV:
           sRef       1:0:16:421C:2F44:13E:820000:0:0:0:
         UHD1_by_ASTRA_/_HD+:
           sRef       1:0:1F:2:40B:1:C00000:0:0:0:
         Ukraine_24_HD:
           sRef       1:0:19:4C4:5E:55:820000:0:0:0:
         VOX_HD:
           sRef       1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:
         VOXup_HD:
           sRef       1:0:19:EF17:421:1:C00000:0:0:0:
         WDR_HD_Dortmund:
           sRef       1:0:19:6EB0:3FD:1:C00000:0:0:0:
         WELT_HD:
           sRef       1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:
         Welt_der_Wunder:
           sRef       1:0:1:332F:45B:1:C00000:0:0:0:
         ZDF_HD:
           sRef       1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:
         ZDFinfo_HD:
           sRef       1:0:19:2BA2:3F2:1:C00000:0:0:0:
         a.tv_HD:
           sRef       1:0:19:16A8:3FF:1:C00000:0:0:0:
         arte_HD:
           sRef       1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0:
         hr-fernsehen_HD:
           sRef       1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0:
         kabel_eins_HD:
           sRef       1:0:19:EF76:3F9:1:C00000:0:0:0:
         münchen.tv_HD:
           sRef       1:0:19:16A9:3FF:1:C00000:0:0:0:
         ntv_HD:
           sRef       1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0:
         phoenix_HD:
           sRef       1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0:
         rbb_Berlin_HD:
           sRef       1:0:19:286F:425:1:C00000:0:0:0:
         rbb_Brandenburg_HD:
           sRef       1:0:19:286E:425:1:C00000:0:0:0:
         rfo_Regional_Fernsehen_Oberbayern_HD:
           sRef       1:0:19:16AA:3FF:1:C00000:0:0:0:
         tagesschau24_HD:
           sRef       1:0:19:2887:40F:1:C00000:0:0:0:
         zdf_neo_HD:
           sRef       1:0:19:2B7A:3F3:1:C00000:0:0:0:
     channels:
       radio:
         <n/a>
         <n/a>
       tv:
         Das_Erste_HD
         ZDF_HD
         MDR_S-Anhalt_HD
         NDR_FS_MV_HD
         SAT.1_HD
         SAT.1_Gold_HD
         RTL_HD
         RTLZWEI_HD
         RTLup_HD
         NITRO_HD
         ProSieben_HD
         Pro7_MAXX_HD
         kabel_eins_HD
         Kabel_Eins_Doku_HD
         VOX_HD
         VOXup_HD
         TELE_5_HD
         tagesschau24_HD
         BILD_HD
         ZDFinfo_HD
         zdf_neo_HD
         arte_HD
         TLC_HD
         3sat_HD
         SIXX_HD
         Disney_Channel_HD
         Comedy_Central_HD
         MTV_HD
         Deluxe_Music_HD
         Lokal-TV-Portal_HD
         ARD_alpha_HD
         DW_English_HD
         ntv_HD
         phoenix_HD
         WELT_HD
         WDR_HD_Dortmund
         N24_DOKU
         DMAX_HD
         ONE_HD
         MDR_Thüringen_HD
         MDR_Sachsen_HD
         rbb_Berlin_HD
         SWR_BW_HD
         NDR_FS_NDS_HD
         rbb_Brandenburg_HD
         SWR_RP_HD
         hr-fernsehen_HD
         BR_Fernsehen_Süd_HD
         ANIXE_HD
         KiKA_HD
         Pro7Sat.1_UHD
         RTL_UHD
         HotBird_4K1
         UHD1_by_ASTRA_/_HD+
         Nasa_TV_UHD
         INSIGHT_TV_HD
         QVC_ZWEI_UHD
         a.tv_HD
         münchen.tv_HD
         4MEDIATHEK
         Franken_Plus_HD
         Welt_der_Wunder
         Ukraine_24_HD
         UATV
         Euronews_Russian
   alias      DM 920 UHD
   bouquet-radio 1:7:2:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.radio" ORDER BY bouquet
   bouquet-tv 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.favourites.tv" ORDER BY bouquet
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
   http-method GET
   icon       dreambox
   macaddr    00:09:34:45:9A:2E
   model      DM920
   room       Wohnzimmer
   userReadings temp {cpu_temp_dm}
   webCmd     channel:input
userReadings startet den {cpu_temp_dm} Ausleseprozess
sub:
sub
cpu_temp_dm()
my $tmp = {system("ssh root\@192.168.2.36 cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp")};
#Log 1, "$tmp";
Das dummy device ist erst mal zum testen um zu sehen ob was ausgelesen wird.
@otto
ich denke du hast Recht, ich hatte völlig vergessen das mir vor einiger Zeit der Zotac Host, auf dem die fhem Hauptinstanz läuft, gestorben ist (SSD Controller defekt). Darauf habe ich einen Zotac neu eingerichtet ABER mit dem war ich noch nie auf dem Receiver und es fehlt dann natürlich für ssh der Eintrag unter "known hosts"...
mit FHEM aktuell
aber wie gesagt: system() liefert die nur -1 - schon immer. Mach es also wie von mir gezeigt.
