WS1 Schalter HILFE
Begonnen von upsbomber, 14 Mai 2013, 21:43:05
upsbomber
hallo
heute sind weitere fs20 Artikel angekommen.
Ich habe den FS20 WS1 angeschlossen wie es hier abgebildet steht
http://www.meintechblog.de/2012/10/fhem-mit-fritzbox-7390-und-cul-stick-professionelle-hausautomation/
den Schalter und den WS1 dazwischen genau so und nicht anders
nach dem anschliesen brachte ich den WS1 in programmiermodus und dann in der config dieses ein :
define Test fs20 1234 04
danach gespeichert und auf on geklickt und das Licht war an aber seit dem kann ich das Licht nicht aus schalten weder über das Web noch über den Schalter
Was mache ich Falsch??
ach ja wie setze ich den Schalter auf reset ? In der beschreibung steht Strom abklemmen den J4 stecker ziehen und dann strom wieder drauf und dann strom ab und stecker drauf Fertig
Klappt nicht oder ich bin zu blöde
Ich denke mit dem stecker ist der Jumper gemeint oder?
hoffe auf Schnelle Antwort
mfg
cul3 am Cubie ,10x Fs20 rsu
20 x Funksteckdosen,max cube 8x thermostate 10x Fensterkontakt
Steuerung per iphone, Ipad, Schalter,Fernbedienung
Fhem 5.5
Icebear
moin.. hört sich bloed an aber steht er wieder auf betrieb?
Der Dämliche drehschalter is ein bissle hakelig :)
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
upsbomber
Hi
Ja klar hab den blöden Drehschalter auf betrieb gestellt und so
Selbst den reset bekomm ich nicht hin
Müsste dann ja wieder blinken wenn's geklappt hätte oder?
Fhem 5.5
Puschel74
was passiert den wenn du den WS1 in FHEM auf on schaltest?
Wenn die Schaltrichtung verkehrt ist musst du nur den "richtigen" Schalter einmal betätigen und on/off am WS1 stimmen wieder.
upsbomber
Hi
Egal was ich Drücke on oder Off tut sich nichts
Mal abgesehen davon klappt das mit dem Reset auch nicht
Mache ich etwas falsch?
Mfg
Fhem 5.5
Icebear
Also zur info bei mir ist der so definiert (hab den auch hier)
#Brennerrelais
define Brenner FS20 2332 01
attr Brenner model FS20WS1
attr Brenner room Heizung
upsbomber
Schon klar das ich den auch anders benennen kann
Aber ich habe den schon auf on geschaltet danach ging nichts mehr und licht brennt dauerhaft
Wie gehe ich denn nun genau vor zwecks reset
Fhem 5.5
Puschel74
wenn du den wirklich so wie in deinem Link angegeben angeschlossen hast Wunder ich mich das er überhaupt was macht.
Das Schaltbild des WS1 zeigt doch das er L und N benötigt - also eine Spannungsversorgung.
Da in den üblichen Schalterdosen aber nur L (vom Sicherungskasten) und der Lampendraht sind wird der WS1 dort nie funktionieren.
Wenn du unter der Schalterdose eine Steckdose hast kannst du dort den N abzweigen und den N des WS1 dort anschliessen.
Alles weitere sollte dann in der Anleitung zum WS1 zu finden sein.
P.S.: Ich hab auch einen verbaut. Aber der ist sicher nicht so angeschlossen wie der in deinem Link.
upsbomber
hallo
ok habe es soweit verstanden.
Habe nun den Lichschalter nochmal abgeschraubt und es sind 3 Drähte zu finden Laut Phasenprüfer ist auf dem :
Braun = kein strom
Blau = kein Strom
schwarz = Strom
wenn ich den schwarzen und blauen draht zusammenlege ist das Licht an.
Sorry das ich so komische Fragen stelle bin in Sachen elektrik kein Fachmann.
Wie schließe ich nun genau den WS1 an welches Kabel wo? die Beschreibung lässt in meinen Augen auch etwas zu wünschen übrig.
Ich möchte den WS1 zusammen mit dem Lichtschalter haben. Also Licht an per Funk oder Schalter.
Mfg
Jürgen
P.s.: Den Link habe ich so übernommen
Fhem 5.5
Puschel74
alleine diese Aussage
ZitatSorry das ich so komische Fragen stelle bin in Sachen elektrik kein Fachmann.
entlockt mir leider nur ein - bitte lass den Elektriker dran!!!!!
Da sind 230V an den abisolierten Aderenden.
Die machen mit Sicherheit keinen Halt vor dir und legen dich um wenn du dran kommst.
Und das
ZitatLaut Phasenprüfer
ist auch mit äusserster Vorsicht zu geniessen.
Ein Phasenprüfer ist KEIN Prüfgerät (auch wenn er auf -prüfer enden mag).
Sobald du gut isolierendes Schuhwerk trägst sagt dieser ominöse Spannungsprüfer das alles in Ordnung ist und keine Spannung vorhanden ist.
Was in den meisten Fällen aber glatter Blödsinn ist.
Nicht umsonst wird in der DIN VDE zum prüfen der Spannungsfreiheit ein 2-poliges Prüfgerät angeraten.
Angeraten deshalb da die DIN VDE kein gesetzliches Regelwerk darstellt sondern nur die anerkannten Regeln der Technik widerspiegelt.
Wer sich allerdings dran hält ist auf der sicheren Seite (und ich halte mich dran als Elektriker) da auch im gesetzlichen Regelwerk auf diese verwiesen wird.
Da du in Elektrik kein Fachmann bist - wie du ja selbst zugegeben hast (und das ist jetzt kein! Vorwurf sondern nur eine Festellung) werde ich dir übers
Internet mit Sicherheit keine Tipps geben wie du was wo anschliessen können solltest.
Ich habe das auch in der "alten" Google Group schonmal geschrieben:
An alle Laien: Finger weg vom Strom und lasst einen gelernten Elektriker dran.
Strom sieht man nicht, man hört und riecht ihn auch nicht und wenn man ihn spürt ist es meistens zu spät.
Da helfen auch Aussagen nichts wie - es ist mir noch nie was passiert.
Das ist egal. EINMAL reicht um das restliche Leben Tod zu sein.
Sorry aber ich bin hier mit dem Tipp raus: Lass einen gelernten Elektriker dran.
Icebear
ich möchte keine DIN Vorschriften zitieren weil ich die nicht kenne allerdings kenne ich mich mit Strom aus und ich rate dir wie mein vorredner auch lass das bitte von einem Fachmann anschliessen.
Das ganze hört sich nach einer Wechselschaltung an (muss es aber nicht sein) und dann könntest du bei vorhandenen Schaltern die mit verwendet werden sollen so mit dem ws1 nix anfangen. Da müsste zumindest ein Schalter gegen einen Kreuzschalter getauscht werden und korrekt angeschlossen werden. Dann würder dir aber gleichzeitig der NULL leiter für den WS1 fehlen.
Wenn du den WS1 an deine bestehende Verdrahtung schon angeschlossen hast könnte es durchaus sein das der durch ist.
Also auch mein Tip, lass es denn ohne ein Messgerät (z.B. Multimeter) wirst du nicht feststellen was du für eine Verdrahtung hast (Siehe auch vorredner mit 2 Polen prüfen)
Grüsse aus Wesel.
Icebear.
