Nach Update "01_FHEMWEB.pm" - Floorplan eingefroren - diesmal "fhemweb.js"
Begonnen von Tom111, 18 Juli 2022, 21:59:42
Tom111
habe heute das Update gezogen, dabei habe ich festgestellt dass sich Floorplan nicht mehr aktualisiert wenn
sich was ändert. Nachdem ich das Update von "01_FHEMWEB.pm" wieder rückgängig gemacht habe funktioniert wieder alles.
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Kannst Du bitte die Versionsnummer der funktionierenden 01_FHEMWEB.pm zeigen?
Bualicher
Version 25943 funktioniert. Beide folgenden Änderungen von Dir funktionieren nicht mehr.
Die Ursache war der gutgemeinte Fix aus https://forum.fhem.de/index.php?topic=128362
Ich habe es zurueckgedreht, und das Regexp-Escaping von 01_FHEMWEB.pm nach fhemweb.js geschoben.
Das Problem im verlinkten Thread muss beim Verursacher geloest werden.
Bualicher
Danke.
Mit Version 24246 funktioniert es wieder.
Tom111
Ja hallo, also die funktionierende Version ist 25943.
Die Version von heute funktioniert nicht!
Falls mit "Version von heute" 26246 gemeint ist, dann bitte "funktioniert nicht" genauer formulieren.
Tom111
Ja sorry, mein Fehler, bin gerade auch erst von der Arbeit gekommen.
Ich meinte natürlich die Version 26241 die heute zum Update angeboten wird funktioniert nicht!
Ich warte dann bis morgen und ziehe dann nochmal ein Update!
zife
Also bei mir hat der "Rollback" die Funktionalität bzw. automatische Aktualisierung des Floorplans wieder hergestellt (mit Version 26246).
Danke dafür!
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?
Tom111
Die werden schon von anderer Stelle aus gesteuert. Wenn DU sie wieder steuern möchtest, musst du zuerst die Fremdsteuerung unterbrechen!
Aber wahrscheinlich fällt dir das schwer, weil auch du von der gleichen Organisation gesteuert wirst!  :P
Tom111
Hallo nochmal,
wieder das gleiche Problem wie im ersten Thread beschrieben nur diesmal mit "fhemweb.js"
Keine Aktualisierung mehr im Floorplan wenn ich das Update einspiele.
Mit der Version: "fhemweb.js 26247" funktioniert es noch!
Tom
Ich meine es gefixt zu haben.
Da ich aber kein FLOORPLAN Experte bin, bitte ich um Feedback.
Tom111
also die Version "fhemweb.js 26329" funktioniert nicht. Woher bekomme ich die gefixte Version?
Tom
PS: also ich kann gerne hier was durchprobieren wenn du möchtest!
ZitatWoher bekomme ich die gefixte Version?
Aus dem SVN, z.Bsp. hier https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem oder per FHEM-Update morgen ab 8 (genauer 7:45 + Laufzeit des Kopierprozesses)
Tom111
Hallo nochmal,
also mit dem Fix "fhemweb.js 26334" funktioniert wieder alles!  :)
Ich danke dir!
Tom
