[GELÖST] bei Event, Berechnung im userReading
Begonnen von Schlafsack, 04 August 2022, 18:50:29
Schlafsack
Ich möchte gern bei meinem Gardena Mähroboter, dass die Betriebsstunden für die Laufzeit der Messer mitgeschrieben wird am liebsten im userReading im Rasenmaeher selbst. Folgendes habe ich schon probiert: es wird aber immer nur 5 in das Reading geschrieben. Bitte gibt mir einen Tip, was ich falsch mache. Besten Dank
   DEF        9db1a508-2b24-4ce0-8b6c-a5251a3df43f mower
   DEVICEID   9db1a508-2b24-4ce0-8b6c-a5251a3df43f
   FUUID      6256dbb9-f33f-b348-65e4-e88c10768d0b25a3
   FVERSION   74_GardenaSmartDevice.pm:v2.5.2-s26186/2022-07-01
   GardenaRouter_MSGCNT 891
   GardenaRouter_TIME 2022-08-04 18:26:23
   IODev      GardenaRouter
   LASTInputDev GardenaRouter
   MSGCNT     891
   NAME       Rasenmaeher
   NR         189
   STATE      geparkt nach Zeitplan
   TYPE       GardenaSmartDevice
   VERSION    v2.5.2
   eventCount 134
   OLDREADINGS:
     2022-08-01 15:59:46   IODev           GardenaRouter
     2022-08-04 18:30:17   Messer          5
     2022-08-04 17:46:18   battery-charging 0
     2022-08-04 17:46:18   battery-level   100
     2022-04-13 16:18:43   device_info-category Mäher
     2022-07-13 21:34:22   device_info-connection_status online
     2022-08-04 18:11:21   device_info-last_time_online 2022-08-04 18:08:41
     2022-04-13 16:18:43   device_info-manufacturer Gardena
     2022-04-13 16:18:43   device_info-product 3-DEVICE
     2022-04-25 21:34:53   device_info-version 3.0.0-4.0.0-1.5.3-2.2.0
     2022-04-25 21:34:53   firmware-firmware_available_version
     2022-04-13 16:18:43   firmware-firmware_command nichts zu tun
     2022-04-25 21:34:53   firmware-firmware_status auf dem neusten Stand
     2022-04-22 19:07:37   firmware-firmware_upload_progress 0
     2022-04-13 16:18:43   firmware-inclusion_status inbegriffen
     2022-05-05 10:00:07   lastRequestState request_error
     2022-07-15 14:28:04   mower-error     kein Fehler
     2022-07-20 18:58:15   mower-last_error_code kein Fehler
     2022-04-13 16:18:43   mower-manual_operation 0
     2022-08-04 17:01:11   mower-source_for_next_start Wochentimer erreicht
     2022-08-04 17:06:12   mower-status    geparkt nach Zeitplan
     2022-08-04 17:06:12   mower_stats-cutting_time 1521
     2022-08-04 17:06:12   mower_stats-running_time 1589
     2022-04-13 16:18:43   mower_type-base_software_up_to_date 1
     2022-04-13 16:18:43   mower_type-device_type 18
     2022-04-13 16:18:43   mower_type-device_variant 4
     2022-04-26 21:01:37   mower_type-mainboard_version 35.13
     2022-04-28 16:41:07   mower_type-mmi_version 35.9
     2022-04-13 16:18:43   startpoint-1-enabled 0
     2022-04-13 16:18:43   startpoint-2-enabled 0
     2022-04-13 16:18:43   startpoint-3-enabled 0
     2022-08-04 18:26:23   state           geparkt nach Zeitplan
     2022-04-13 16:18:43   winter_mode     awake
   IODev      GardenaRouter
   event-on-change-reading battery-level,mower-error,mower-status,mower_stats-cutting_time
   event-on-update-reading battery-level,mower-error,mower-status,mower_stats-cutting_time
   group      Gardena
   icon       scene_robo_lawnmower
   model      mower
   readingValueLanguage de
   room       Verknüpfungen
   stateFormat mower-status
   userReadings Messer]
   CFGFN
  DEF        Rasenmaeher:.*mower_stats-cutting_time.* {
  my $Messer=Value("Rasenmaeher Messer")+ 5;
  fhem("setreading Rasenmaeher Messer $Messer");;}
   FUUID      62ebf2b2-f33f-b348-b4d2-5ad756e4b29b6a45
   NAME       NEU
   NOTIFYDEV  Rasenmaeher
   NR         8053
   NTFY_ORDER 50-NEU
   REGEXP     Rasenmaeher:.*mower_stats-cutting_time.*
   STATE      active
   TRIGGERTIME 1659630837.86253
   TYPE       notify
   eventCount 9
     2022-08-04 18:33:58   state           active
     2022-08-04 18:33:57   triggeredByDev  Rasenmaeher
     2022-08-04 18:33:57   triggeredByEvent mower_stats-cutting_time: 1520
   room       Testraum
sash.sc
Du hat ein userreading
Messer]
Und nicht
Messer
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
...da ist noch mehr verbogen (angefangen damit, dass die event-on-Attribute in dieser Fassung m.E. keinen großen Sinn ergeben)...
Vermutlich brauchst du das notify nicht und suchst nach sowas:
attr Rasenmaeher userReadings Messer:mower_stats-cutting_time:.* {ReadingsVal($name,'Messer',0)+5}
Schlafsack
Hallo Sascha,
das mit dem Messer] war ein copy & paste Fehler von mir. In meinem Gerät steht nur Messer
Hallo Beta-User,
du bist der Beste, genau das war die Lösung.
attr Rasenmaeher userReadings Messer:mower_stats-cutting_time:.* {ReadingsVal($name,'Messer',0)+1}
Vielen Dank
 :) Gerne!
OT-Anmerkung:
- die beiden event-Attribute sind jeweils Positiv-Listen. mAn. sollte zweckmäßigerweise (abgesehen von regex-"Beifängen") jedes Reading nur jeweils in einer der Listen auftauchen;
- Als "empfohlene Einstiegslektüre" zu den "Problemchen", über die du hier gestolpert bist, würde ich mal folgendes in den Raum werfen:
-- https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor (v.a. auch zur Erstellung von notify uä.)
-- https://fhem.de/commandref_modular_DE.html#perl (Verwendung der Perl-Auslesefunktionen)
