(gelöst:) HMinfo: missing register list
Begonnen von Knuspertaler, 16 März 2016, 11:40:17
Knuspertaler
Moin, folgendes Problem:
Beim HMinfo configCheck bekomm ich trotz "set deviceName getConfig" und "attr deviceName autoReadReg 5_readMissing"
leider immer noch "missing register list" auf fast allen Geräten:
configCheck done:
    Fenster_KU: RegL_00.,RegL_01.
    Fenster_WZ: RegL_00.,RegL_01.
    Haustuer: RegL_00.,RegL_01.
    Klingel: RegL_00.,RegL_01.
    Melder: RegL_00.,RegL_01.
    Terassentuer: RegL_00.,RegL_01.
das "Knöpfchen" wurde nach getConfig immer schön betätigt, alle Komponenten arbeiten einwandfrei !?
Eine vccu wurde angelegt hier sind dann die anderen Fehlermeldungen dann verschwunden (trigger sent to undefined device...)
Forum und Google habe ich schon befragt !
Jemand eine Idee ?
CoolTux
Setze bei den einzelnen Geräten das Attribut expert bitte auf 2, danach mach mal bitte ein list auf 2 exemplarische Geräte und poste das hier.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Pfriemler
#2
Hatte ähnliches Problem vor mehreren Tagen. Bei vielen Geräten muss die Konfig-Taste nochmal betätigt werden, wenn lazyConfig (also das Auslösen einer Kommunikation durch einen ohnehin vom Sensor veranlassten Sendevorgang wie etwa das Fensteröffnen) nicht klappt. Teilweise schienen fhem  die Registerinhalte sogar nur nicht frisch genug zu sein ...
Hast Du ja beachtet,  hatte ich gerade überlesen....
Brauchte trotzdem manchmal mehrere Anläufe ...?
geht nich Gips nich ...
Knuspertaler
Die entsprechenden Geräte sind auf "attr Haustuer expert 2_full" oder "attr Haustuer expert 2_raw" konfiguiert.
list Haustuer:
   CUL1_MSGCNT 3
   CUL1_RAWMSG A0C39A64133DF26AABBCC0134C8::-92.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -92.5
   CUL1_TIME  2016-03-16 11:29:40
   DEF        33DF26
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     3
   NAME       Haustuer
   NR         272
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:39 - t:41 s:33DF26 d:AABBCC 0134C8
   protLastRcv 2016-03-16 11:29:39
   protSnd    3 last_at:2016-03-16 11:29:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-95.5 max:-92.5 lst:-92.5 cnt:3 min:-98
   Readings:
     2016-03-16 10:27:43   Activity        alive
     2016-02-22 17:15:06   CommandAccepted yes
     2016-03-16 10:06:06   D-firmware      2.4
     2016-03-16 10:06:06   D-serialNr      LEQ1288XXX
     2016-03-12 16:53:19   PairedTo        0xAABBCC
     2016-02-22 17:15:35   R-cyclicInfoMsg on
     2016-02-22 17:15:35   R-eventDlyTime  0 s
     2016-02-22 17:15:35   R-pairCentral   0xAABBCC
     2016-02-22 17:15:35   R-sabotageMsg   on
     2016-02-22 17:15:35   R-sign          off
     2016-03-12 16:53:34   alive           yes
     2016-03-16 11:29:40   battery         ok
     2016-03-16 11:29:40   contact         open (to vccu)
     2016-03-03 20:11:31   powerOn         2016-03-03 20:11:31
     2016-03-12 16:53:34   recentStateType info
     2016-03-12 16:53:34   sabotageError   off
     2016-03-16 11:29:40   state           open
     2016-03-16 07:11:34   trigDst_AABBCC  noConfig
     2016-03-16 11:29:40   trigDst_vccu    noConfig
     2016-03-16 11:29:40   trigger_cnt     52
   Helper:
     HM_CMDNR   57
     mId        00B1
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +33DF26,00,00,00
       nextSend   1458124180.04418
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         33DF26
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        39
       Io:
         CUL1       -90.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1458124179.94548
       ack:
         HASH(0x57c2b60)
         398002AABBCC33DF260101C800
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -95.5
         cnt        3
         lst        -92.5
         max        -92.5
         min        -98
   Fenster    Fenster_Alle
   IODev      CUL1
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   devStateIcon closed:fts_door open:fts_door_open
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   2.4
   fp_Grundriss 295,265,1, Haustuer
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Haus,Kontakte
   serialNr   LEQ1288850
   subType    threeStateSensor
   userattr   Fenster Fenster_map structexclude
list Terassentuer:
   CHANGED
   CUL1_MSGCNT 5
   CUL1_RAWMSG A0DE4A6103D6BA0AABBCC06010000::-79:CUL1
   CUL1_RSSI  -79
   CUL1_TIME  2016-03-16 12:18:44
   DEF        3D6BA0
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     5
   NAME       Terassentuer
   NR         279
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:E4 - t:10 s:3D6BA0 d:AABBCC 06010000
   protLastRcv 2016-03-16 12:18:44
   protSnd    5 last_at:2016-03-16 12:18:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 cnt:5 min:-82 lst:-79 avg:-77.8 max:-72
   Readings:
     2016-01-25 21:12:31   CommandAccepted yes
     2016-03-16 10:06:06   D-firmware      1.0
     2016-03-16 10:06:06   D-serialNr      MEQ0817XXX
     2016-01-25 21:12:32   PairedTo        0xAABBCC
     2016-01-25 21:12:32   R-cyclicInfoMsg on
     2016-01-25 21:12:32   R-eventDlyTime  0 s
     2016-01-25 21:12:32   R-pairCentral   0xAABBCC
     2016-01-25 21:12:32   R-sabotageMsg   on
     2016-01-25 21:12:32   R-sign          off
     2016-01-25 21:12:10   aesKeyNbr       00
     2016-03-16 12:18:44   alive           yes
     2016-03-16 12:18:44   battery         ok
     2016-03-16 12:18:44   contact         closed (to vccu)
     2016-03-16 12:18:44   recentStateType info
     2016-01-25 21:12:10   sabotageAttackId_ErrIoId_373297 cnt:40
     2016-01-25 21:12:10   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 18
     2016-03-16 12:18:44   sabotageError   off
     2016-03-16 12:18:44   state           closed
     2016-03-16 07:01:13   trigDst_AABBCC  noConfig
     2016-03-16 11:21:43   trigDst_vccu    noConfig
     2016-03-16 11:21:43   trigger_cnt     207
   Helper:
     HM_CMDNR   228
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3D6BA0,00,00,00
       nextSend   1458127124.63182
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D6BA0
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        E4
       Io:
         CUL1       -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1458127124.53302
       ack:
         HASH(0x26a3780)
         E48002AABBCC3D6BA000
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -77.8
         cnt        5
         lst        -79
         max        -72
         min        -82
   IODev      CUL1
   actCycle   001:05
   actStatus  alive
   devStateIcon open:fts_door_open closed:fts_door
   expert     2_full
   firmware   1.0
   fp_Grundriss 169,898,1, Terassentuer
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ0817583
CoolTux
Rssi:
       At_cul1:
         avg        -95.5
         cnt        3
         lst        -92.5
         max        -92.5
         min        -98
Deine Haustür scheint etwas weiter weg zu sein. Das ist ein ziemlich mieser Wert das nur mal so am Rande.
Mach mal bitte folgendes. FHEM ins die Detailansicht des Device Terassentür. Dann ein getConfig und drücke am Gerät der Terassentür die Anlerntaste. F5 im Browser so lange bis alle cmd's abgearbeitet sind. Dann das ganze noch mal wiederholen und schauen ob die fehlender Register nun da sind.
Das TuxNet Wiki:
Knuspertaler
Die RSSI Werte der Haustür sind schlecht - ist aber bekannt, werde die Antenne noch optimieren - wird aber nicht ursächlich sein, da die anderen Geräte gute Werte haben !
Deinen Vorschlag werde ich nach Feierabend nochmal ausprobieren.. melde mich dann !
Knuspertaler
komisch, komisch...
Register wurden jetz nach getCongig und Knöpfchen alle richtig eingelesen ?
Hatte ich beim Pairing eigentlich mehrfach gemacht... nach anlegen der vccu waren diese dann verschwunden ?
auf jeden Fall alles wieder gut ! - Danke für die Unterstützung
fhemjan
Ich habe scheinbar ein ähnliches Problem mit einem Homematic Thermostat.
Möchte mit einem CUL868 von Busware ein Homematic Thermostat betreiben. Alles hat soweit geklappt. Nach
set <Name des IO-Device> hmPairForSec 600
und langem Drücken der Boost Taste hat er das Gerät direkt in FHEM gefunden. Seitdem habe ich den Status "CMDs_pending".
Ich habe HMInfo erstellt und kann configCheck ausführen:
configCheck done:
    KB_Heizung: RegL_00.
    KB_Heizung_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    KB_Heizung_ClimaTeam: RegL_01.
    KB_Heizung_Climate: RegL_01.
    KB_Heizung_Weather: RegL_01.
    KB_Heizung_WindowRec: RegL_01.
    KB_Heizung_remote: RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    KB_Heizung_Clima:
    KB_Heizung_Climate:
    KB_Heizung_Weather:
    KB_Heizung_remote:
templist mismatch
    KB_Heizung_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Die CMDs werden nicht abgearbeitet. Wenn ich ein getConfig durchführe steigt die Anzahl. Mittlerweile bin ich bei 101.
Hat jemand einen Tipp?
frank
ZitatIch habe scheinbar ein ähnliches Problem
dann hast du es ja scheinbar auch schon gelöst wie es der thread titel sagt.  ;)
warum machst du kein neuen thread mit deinen aktuellen problemen auf? sollen wir jetzt einen 6 jahre alten thread lesen?
=> drüber pairen
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fhemjan
Danke für den Hinweis @frank , wäre sinnvoll gewesen einen Thread aufzumachen.
Konnte mein Problem jedoch schon selbst lösen :) Bin auf folgenden Thread im ELV-Forum gestolpert und es funktioniert perfekt: https://de.elv.com/forum/neue-firmware-1.5-an-fhem-uart-modul-hm-mod-rpi-pcb-mit-firmware-1.4.1-7481
Obwohl das Thermostat Firmware 1.4 hat ging es nun erst durch den dort beschriebenen Umweg.
