Somfy und Roma Rolladen
Begonnen von Florian313, 27 August 2022, 12:06:04
Florian313
Guten Tag,
habe ein Problem mit meinem Somfy Unterputz Empfänger.
(https://www.amazon.de/Somfy-Unterputz-Rollladen-Empfänger-Empfänger-Bedienung-io-Produkte/dp/B082XFGSCD).
Der Roma Motor Elero RolMotion P sind beide Endlagen eingestellt (Fachbetrieb).
Habe dann meinen Somfy Empfänger eingebaut sowie einen Berker Jalousie Schalter (Nicht Taster).
Danach habe ich dann denn Einlernmodus durchgeführt, 2x den Rolladen in die Endlagen laufen lassen und dann den Somfy Empfänger Konfiguriert als Manuell. Dann habe ich den Somfy Empfänger mit meiner Somfy connectivity Kit verbunden. Bis dahin hat alles wunderbar funktioniert, kann den Shutter dann auch in der Somfy Box (APP) steuern aber jetzt kommt mein Problem. Die Statusanzeige wo sich der Rolladen befindet funktioniert nicht... er steht immer bei 50% auch wenn ich Ihn über die APP verstelle und die APP dann wieder öffne steht er wieder bei 50% obwohl er ganz geöffnet oder geschlossen ist.
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar und schon mal vielen Dank für eure Mühe!
Liebe Grüße Florian
