Sleep - in set Modul
Begonnen von Paul Guijt, 01 September 2022, 09:09:30
Paul Guijt
Hallo Rudolf,
Ich habe die bestimmte Eindruck das z. B. 'set SB_Slaapkamer sleep 01:30:00' die Fehlermeldung 'WARNING: sleep without additional commands is deprecated and blocks FHEM' triggert.
Kannst du dass mal nachsehen?
Freundliche Grüße,
Paul
RasPi 2B, CUL 433, Jens' FW, Berker, HomeMatic, KlikaanKlikuit, RFXtrx443, Squeezebox, Z-Wave, TradFri in die Niederlände
#1
Hallo Paul,
das ist so. sleep erwartete einen Befehl.
https://fhem.de/commandref_modular.html#sleep
eher so, als Beispiel:
sleep 01:30:00;set SB_Slaapkamer off
Mit der Annahme SB_Slaapkamer ist etwas was on oder off versteht?
Edit: da habe ich es wohl völlig falsch verstanden? :-X
@Paul: was ist TYPE von SB_Slaapkamer?
Mit einem dummy kann ich das Problem nicht nachstellen:
fhem> define SB_Slaapkamer dummy
fhem> set SB_Slaapkamer sleep 01:30:00
fhem> list -r SB_Slaapkamer
setstate SB_Slaapkamer sleep 01:30:00
setstate SB_Slaapkamer 2022-09-01 10:20:51 state sleep 01:30:00
fhem>
Auch die anderen "ueblichen" Module sollten bei so einem set nicht die o.g. Fehlermeldung bringen.
