[gelöst] Notify mit Sys-Befehl und Dummy-Fütterung langsam vs. Konsole schnell
Begonnen von presskopf, 07 September 2022, 16:25:22
presskopf
in Zeiten von vielen Homeofficeteilnehmern muss man ab und zu die Bandbreite für bestimmte Teilnehmer regulieren.
Die Steuerung will ich per fhem vereinfachen:
Ein Dummy zum Steuern: net_MAX.BW.KIDS - on / off
Ein Dummy zum Prüfen: net_MAX.BW.KIDS_status - on /off
Im Notify habe ich stehen:
(net_MAX.BW.KIDS) {
if ($EVENT eq "off"){
  system("/home/pi/apps/max_bw_kids_off.sh && /home/pi/apps/max_bw_kids_status.sh | awk NR==23 | grep No && /opt/fhem/fhem.pl 7072 'set net_MAX.BW.KIDS_status off'");;
elsif ($EVENT eq "on"){
  system("/home/pi/apps/max_bw_kids_on.sh && /home/pi/apps/max_bw_kids_status.sh | awk NR==23 | grep Yes && /opt/fhem/fhem.pl 7072 'set net_MAX.BW.KIDS_status on'");;
else{}
Die beiden Skripte:
max_bw_kids_on.sh (off analog)
#!/bin/bash
/usr/bin/expect - << EndMark
log_file switch.log
spawn telnet 192.168.0.1
expect "Password: "
send "saumäßiggeheim\r"
expect "> "
send "cd Setup/IP-Router/Firewall/Rules\r"
expect "> "
send "set MAX_BANDWIDTH_KIDS {Firewall-Rule} yes\r";
expect "> "
send "exit\r";
EndMark
max_bw_kids_on_status.sh
#!/bin/bash
log_file switch.log
expect "Password: "
send "immernochsaumäßiggeheim\r"
expect "> "
send "cd Setup/IP-Router/Firewall/Rules/MAX_BANDWIDTH_KIDS\r"
expect "> "
send "dir Firewall-Rule *\r"
expect "> "
send "exit\r";
EndMark
Es dauert gute 10 Sekunden + x bis der Status-Dummy gefüttert wird während Fhem am träumen is (nicht ansprechbar). Die Änderungen im Router erfolgen sofort.
Wenn ich den Befehl in der Konsole ausführe geht alles ruckzuck: Ausführung und Status-Dummy.
Übersehe ich irgend etwas, das bremst? Irgendeine Schleife?
Matthias
Wernieman
Anstatt DOIF würde ich notify nehmen, aber das nur am Rande.
Wenn Du schon mit externen Scripten arbeitest
- kannst Du nicht das komplette in EIN Skrypt packen?
- Nicht mit System sondern "" für "nonblocking" (siehe z.B. https://heinz-otto.blogspot.com/2018/02/in-fhem-externe-programme-aufrufen.html)
- Was machen die anderen Scripte, die Du hier nicht schreibst, aber oben aufrufst?
- Bitte um Input für Output
presskopf
Hi, ich habe doch ein Notify am Start.
Es gibt nur drei Skripte, welche ich oben beschrieben habe:
- max_bw_kids_on.sh (off analog)
- max_bw_kids_on_status.sh (Dieses fragt den Firewall-Wert im Router ab, wertet die Zeile 23 der Rückgabe mittels awk und grep aus und soll dann den Status-Dummy ändern).
Der Abfrage- und Status-Änderungspart ist anscheinend das, was bremst:
presskopf
Da habe ich mir selbst eine Antwort / Lösung gegeben: :)
Teil zwei mit einem & von Fhem abgelöst.
schnell:
system("/home/pi/apps/max_bw_kids_on.sh && (/home/pi/apps/max_bw_kids_status.sh | awk NR==23 | grep Yes && /opt/fhem/fhem.pl 7072 'set net_MAX.BW.KIDS_status on')&");;
langsam:
Wernieman
Nochmals:
Anstatt system mit & besser gleich die ""
Siehe angehängten Link in meinem ersten Beitrag
presskopf
Hmmmhmmm,
Du meinst quasi so?
  fhem("\"/home/pi/apps/max_bw_kids_off.sh && /home/pi/apps/max_bw_kids_status.sh | awk NR==23 | grep No && /opt/fhem/fhem.pl 7072 'set net_MAX.BW.KIDS_status off'\"");;
sowas geht (getestet)
defmod n_onoff notify Aktor01:o[nf]+ "./fhem.pl 7072 "setreading Test Aktor01 $EVENT""
könnte also bei Dir auch so gehen (nicht getestet)
net_MAX.BW.KIDS:o[nf]+   "/home/pi/apps/max_bw_kids_$EVENT.sh && /home/pi/apps/max_bw_kids_status.sh | awk NR==23 | grep No && /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set net_MAX.BW.KIDS_status $EVENT""
Es gab bei mir immer Schwierigkeiten mit der Pipe, deswegen der (schon oben)  gut gemeinte Rat: ein Script und dies aufrufen aus FHEM:
script.sh erzeugen
{qx(echo '/home/pi/apps/max_bw_kids_\$1.sh && /home/pi/apps/max_bw_kids_status.sh | awk NR==23 | grep No && /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set net_MAX.BW.KIDS_status \$1"' >script.sh)}
und im notify einfach in die DEF  net_MAX.BW.KIDS:o[nf]+ "bash script.sh $EVENT"
presskopf
