plotAsPng Auflösung ändern/erhöhen? Ah, plotsize!
Begonnen von vklaffehn, 04 September 2022, 16:23:01
vklaffehn
Moin!
Ich bin gerade dabei, meine Strom- und Gasverbrauchsdaten aufzubereiten und habe mir dazu passende SVG-Plots gebaut. Diese möchte ich nun per Telegram verschicken, das klappt auch wunderbar, allerdings ist die Qualität bzw. Auflösung der erzeugten PNGs recht mäßig. kann man die Auflösung erhöhen?
Ich habe schon ein wenig in der 98_SVG.pm gestöbert, hatte aber keinen Erfolg, die Auflösung 1280x256 scheint so auch nicht in dem Modul zu stehen, woher kommt die? Ist die evtl. abhängig von der Konsolenauflösung (bei mir läuft FHEM auf einem RPi3 ohne angeschlossenen Bildschirm).
Danke für Tipps!!
MfG Volker
UPDATE!
Ok, der nimmt 'plotsize', wenn man es angibt! Leider wirkt sich das auch auf die Ansicht auf der normalen Webseite aus....
Also nächste Frage: kann man das evtl. auch getrennt einstellen?
klar, mach halt zwei SVG devices mit unterschiedlichen plotsizes, die beide die gleiche gplot Datei verwenden.
