Fenster Watchdog funktioniert nicht
Begonnen von erotikbaer, 20 September 2022, 14:54:36
erotikbaer
Hallo zusammen.
ich möchte gern eine pushover bekommen wenn das fenster länger als 1 minute offen ist.
folgendes device hab ich:
   DEF        ShutterContact 1907ea
   FUUID      63288c19-f33f-6e3a-39ae-69d6f3147bad3fe7
   IODev      MaxLan
   LASTInputDev MaxLan
   MSGCNT     15752
   MaxLan_MSGCNT 15752
   MaxLan_TIME 2022-09-20 14:52:54
   NAME       MAX_1907ea
   NR         304
   NTFY_ORDER 50-MAX_1907ea
   STATE      closed
   SVN        23517
   TYPE       MAX
   addr       1907ea
   devtype    4
   eventCount 31502
   type       ShutterContact
     2022-09-20 14:26:30   IODev           MaxLan
     2022-09-20 14:52:54   MAXLAN_error    0
     2022-09-20 14:52:54   MAXLAN_errorInCommand
     2022-09-20 14:52:54   MAXLAN_initialized 1
     2022-09-20 14:52:54   MAXLAN_isAnswer 0
     2022-09-20 14:52:54   MAXLAN_valid    1
     2022-09-20 14:26:31   SerialNr        OEQ0416646
     2022-09-20 14:52:54   battery         ok
     2022-09-20 14:52:54   batteryState    ok
     2022-09-20 14:26:31   firmware        1.0
     2022-09-20 14:52:54   onoff           0
     2022-09-20 14:52:54   rferror         0
     2022-09-20 14:52:54   state           closed
     2022-09-20 14:26:31   testresult      0
     2022-09-20 14:52:54   windowOpen      0
und folgenden Watchdog hab ich angelegt:
   CFGFN
   CMD        set Pushover msg Badfenster
   DEF        MAX_1907ea:opened 00:01 MAX_1907ea:closed set Pushover msg Badfenster
   FUUID      6329b63d-f33f-6e3a-020c-1af3c85d4218f141
   NAME       wdBadFenster
   NOTIFYDEV  wdBadFenster,MAX_1907ea
   NR         1422
   NTFY_ORDER 50-wdBadFenster
   RE1        MAX_1907ea:opened
   RE2        MAX_1907ea:closed
   STATE      defined
   TO         60
   TYPE       watchdog
     2022-09-20 14:49:32   Activated       activated
     2022-09-20 14:49:32   Reset           reset
     2022-09-20 14:49:32   triggeredByDev  MAX_1907ea
     2022-09-20 14:49:32   triggeredByEvent opened
aber er will mir einfach kein pushover senden.
hat da jemand eine idee? der Fensterkontakt ist über einen max lan cube eingerichtet.
Dein watchdog funktioniert einwandfrei, wenn die von Dir angegeben events kommen.
Bist Du sicher, dass der Sensor "opened" liefert und nicht "open"?
Ausserdem solltest Du im watchdog nach das Attribut autoRestart auf 1 setzen, um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten.
erotikbaer
ja opened und closed ist korrekt.
augenscheinlich lag es an dem maxlan den ich mit ondemand definiert hatte. dadurch scheint das opened event im sekundentakt reingeflattert zu sein und der watchdog lief immer wieder von vorne los.
jetzt hab ich nur noch das problem dass er mit im minutentakt eine pushover schickt wenn das fenster offen ist. kann man das irgendwie hinbekommen dass ich die erinnerung nur 1 mal bekomme bis ich das fenster wieder erneut geöffnet habe?
MadMax-FHEM
Events auf das notwendige Mass eindämmen (sollte man generell, nicht erst, wenn es "Probleme" gibt): event-on-change-reading usw.
https://wiki.fhem.de/wiki/Event-on-change-reading
EDIT: wenn man es nicht schon bei der Quelle eindämmen kann...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Das würde bedeuten, dass der Sensor einmal pro Minute seinen Status sendet und damit ein event "opened" auslöst? Sehr ungewöhnlich.
erotikbaer
also, zumindest aktuell, ist die lösung event-on-change-reading .* und autorestart
so bekomme ich nur 1 mal die pushbenachrichtigung und sobald ich das fenster erneut öffne läuft der watchdog wieder los.
vielen dank für die hilfe
