HM-SEN-MDIR-O-2 sendet nicht mehr
Begonnen von thgorjup, 19 September 2022, 09:48:19
thgorjup
ich habe einen [HM-SEN-MDIR-O-2] Outdoor Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor.
Seit ein paar Tagen sendet er keine "brightness" Werte mehr, ohne dass eine Bewegung stattfindet. Ich habe ihn nochmal angelernt und auch den "brightFilter" auf Null gesetzt, welcher per default auf 7 steht und dabei nur den bei 6 Messungen niedrigsten Wert übermittelt.
Das ganze hat auch mehrere Stunden zuverlässig funtkioniert. Nur irgendwann hört er auf zu senden und sendet nur noch bei Bewegungserkennung.
Wenn ich dann nochmal das Knöpfchen drücke, wird der "brightFilter" Wert wieder auf 7 und "PairedTo" wird auf 0x000000 zurück gesetzt.
Dann muss ich wieder bei meiner VCCU "hmPairForSec" ausführen und nochmal anlernen. Dann hat er wieder "0x1F00000" gespeichert und das ganze funktioniert wieder für ein paar Stunden. Hab das jetzt schon mehrmals durchgespielt. Immer dasselbe. Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruß
Thomas
   DEF        43C2F3
   FUUID      5c9e1948-f33f-e114-21e6-54941920f33b1d08
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL2
   MSGCNT     232
   NAME       HM_43C2F3
   NR         222
   NTFY_ORDER 48-HM_43C2F3
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
   eventCount 103
   lastMsg    No:4E - t:41 s:43C2F3 d:000000 0105D480
   nanoCUL2_MSGCNT 118
   nanoCUL2_RAWMSG A0D4E844143C2F30000000105D480::-75:nanoCUL2
   nanoCUL2_RSSI -75
   nanoCUL2_TIME 2022-09-19 09:21:40
   nanoCUL_MSGCNT 114
   nanoCUL_RAWMSG A0D4E844143C2F30000000105D480::-86.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -86.5
   nanoCUL_TIME 2022-09-19 09:21:40
   protLastRcv 2022-09-19 09:21:40
   protRcv    116 last_at:2022-09-19 09:21:40
   protSnd    29 last_at:2022-09-19 07:49:58
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL cnt:114 min:-97.5 max:-50 avg:-77.61 lst:-86.5
   rssi_at_nanoCUL2 cnt:118 min:-89 max:-51 avg:-75.06 lst:-75
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         32
     FW_ID      7434
     LASTACCESS 1663573230.63982
     NAME       WEB_10.4.70.189_55183
     NR         7434
     PEER       10.4.70.189
     PORT       55183
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     encoding   UTF-8
       2022-09-19 09:38:53   state           Connected
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         DBLOG:
           TIME       1663572100.51834
           VALUE      212
     2022-09-19 09:35:27   Activity        dead
     2022-09-18 10:38:58   CommandAccepted yes
     2022-09-19 07:49:57   D-firmware      1.6
     2022-09-19 07:49:57   D-serialNr      MEQ1797739
     2022-09-19 07:49:57   IODev           nanoCUL
     2022-09-19 07:49:57   PairedTo        0x000000
     2022-09-19 07:49:57   R-brightFilter  7
     2022-09-18 10:39:17   R-captInInterval off
     2020-06-25 21:54:12   R-evtFltrNum    1
     2020-06-25 21:54:12   R-evtFltrPeriod 1 s
     2022-09-18 10:39:17   R-minInterval   240
     2022-09-19 07:49:57   R-pairCentral   0x000000
     2020-06-25 21:54:12   R-sign          off
     2022-09-19 07:49:57   RegL_00.         00:00 02:00 0A:00 0B:00 0C:00
     2022-09-19 07:49:57   RegL_01.         00:00 01:12 02:74 08:00 22:00
     2022-09-19 09:21:40   battery         ok
     2022-09-19 09:21:40   brightness      212
     2022-09-19 07:50:58   cfgState        PairMism
     2022-09-19 07:49:58   commState       CMDs_done
     2022-09-18 18:00:49   cover           closed
     2022-09-19 09:25:42   motion          off
     2022-09-19 09:21:40   motionCount     5_next:240s
     2022-09-19 09:25:42   motionDuration  242
     2022-09-18 18:00:49   powerOn         2022-09-18 18:00:49
     2022-09-18 18:00:49   recentStateType info
     2022-09-19 09:25:42   state           noMotion
     2022-09-19 09:21:40   trigger_cnt     5
   helper:
     HM_CMDNR   78
     PONtest    0
     cSnd       01F1000043C2F301040000000001,01F1000043C2F30103
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1663572100.51479
     mId        005D
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cfgChk:
       idPc02     paired:0x000000 IO attr: F10000.
     cmds:
       TmplKey    :no:1663490221.52333
       TmplTs     1663490221.52333
       cmdKey     1:1:0::HM_43C2F3:005D:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    FunkGong_LED,FunkGong_MP3,HM_01FB04,HM_2CAB38,HM_424C93_WindowRec,HM_424C93_remote
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +43C2F3,00,01,00
       nextSend   1663572100.74635
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         43C2F3
         00
         01
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        4E
       io:
         nanoCUL:
           -84.5
           -84.5
         nanoCUL2:
           -75
           -75
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_nanoCUL:
         avg        -77.6184210526316
         cnt        114
         lst        -86.5
         max        -50
         min        -97.5
       at_nanoCUL2:
         avg        -75.0677966101695
         cnt        118
         lst        -75
         max        -51
         min        -89
     shadowReg:
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   alias      BM_Terrasse
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-min-interval motion:5,brightness:180,cover:10800,battery:10800
   event-on-change-reading state,brightness:1,battery
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.6
   icon       people_sensor
   model      HM-SEN-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000
   room       70_Garten
   serialNr   MEQ1797739
   subType    motionDetector
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
frank
korreliert es mit poweron?
es gab auch schon mal jemand, der ein device automatisiert resettet hat.  8)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
thgorjup
Naja, ich habe gestern abend auch mal die Batterien getauscht. Die alten waren aber definitiv noch OK.
Wie kann man denn ein Device automatisch resetten?
frank
thgorjup
Danke aber das hat leider nicht geholfen.
frank
oh je....
du sollst keinen reset machen, sondern deine automatisierung überprüfen, ob diese regelmässig resets sendet, die dann dein beschriebenes verhalten verursachen!!!
thgorjup
Achso, ok, ich bin mir sicher, dass keine "resets" gesendet werden.
Das regelmäßige Update des Sensors hat ja auch auf einmal aufgehört, ohne jegliche Änderungen.
