Zigbee serialport error
Begonnen von ponczek, 20 Oktober 2022, 13:01:17
ponczek
Hi
habe ein Problem hoffe das hier damit richtig bin. Zwar habe ich eine CCU3 habe Redmatic drauf laufen. Habe alles nach Anleitung gemacht und bekomme folgende Fehlermeldung:Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
Hab mir folgenden Stick gekauft: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N) Zigbee USB-Stick für ZHA in Home Assistant or Zigbee2MQTT,Open HAB etc.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Hoffe mal das ich hier richtig bin mit meinen Anliegen wenn nein dann sorry.
google schon seit Stunden, aber 1000 Sachen gefunden die aber alle nicht geholfen haben.
Danke vorab.
bartman121
nunja ... so wird keiner helfen können....
daher folgende Fragen:
Welche Anleitung?
Was hast du wo eingebunden?
Was hat die CCU3 damit zu tun?
Gibt es denn Serial-Port den du versuchst einzubinden überhaupt?
Andreas
juergen012
das hat mit fhem wenig zu tun. Redmatic ist ein Node-Red Clone für Homematic. Vielleicht wirst Du da "fündig". Oder bei Node-Red direkt.
Jürgen K.
Fhem unter Proxmox
