HMCCU: Bitte für Notify nutzbares Reading für Update success=x failed=y
Begonnen von Ralli, 22 Oktober 2022, 08:55:20
Ralli
Hallo zap,
der Logeintrag
HMCCU [CCU2] Update success=123 failed=0
ist bei mir immer der Abschluss der HMCCU-Initialisierung nach einem fhem-Start. Davon abhängig würde ich gerne das eine oder andere in fhem auslösen (lassen). Daher wäre es hilfreich, du könntest in der CCU-Definition ein Reading für genau diesen Eintrag hinzufügen, über den dann Events getriggert werden können.
Das state-Reading ist hier nicht hilfreich, da das auch ein "ok" erhält, wenn die o.a. Meldung - bei mir reproduzierbar nach erstmaligem fhem-Start nach Neustart der CCU - nicht kommt.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
zap
Dass state ein Ok enthält, liegt am Attribut stateFormat. Da kannst Du es ändern.
Es gibt jetzt schon die Readings count_xxxx.
Ralli
Im state (Reading) steht OK, im STATE (Internal) steht das, was mit stateFormat definiert ist.
Wann wird denn count_xxx gesetzt, dann wenn der zitierte Log-Eintrag gesetzt wird, oder passiert dazwischen noch irgendetwas?
Mir geht es ja genau darum, dass nur dann, wenn dieser Log-Eintrag kommt, bestimmte Dinge ausgeführt werden, denn dann weiß ich, dass die Initialisierung tatsächlich komplett durchgelaufen ist.
Ralli
frank
notify kann auch auf fhem.log eiträge reagieren.
siehe "attr readLog"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ralli
 :o
Danke Frank. Nun setze ich fhem schon seit vielen Jahren ein und lerne immer noch dazu.
Ralli
