[gelöst]DOIF Problem - oder nicht?
Begonnen von matze1999, 20 Oktober 2022, 08:49:27
matze1999
ich habe folgende Warnungen regelmäßig im Log:
2022.10.18 22:00:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 4587.
2022.10.18 22:00:00 1: stacktrace:
2022.10.18 22:00:00 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4587)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::resolveAttrRename             called by fhem.pl (4746)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::AttrVal                       called by fhem.pl (4423)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::ReplaceEventMap               called by fhem.pl (4880)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::evalStateFormat               called by fhem.pl (4968)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2293)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::DOIF_SetState                 called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2469)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::DOIF_cmd                      called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2740)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::DOIF_Trigger                  called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3071)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::DOIF_TimerTrigger             called by fhem.pl (3486)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (703)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::AttrVal                       called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3075)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::AttrVal                       called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3329)
2022.10.18 22:00:00 1:     main::DOIF_SetTimer                 called by ./FHEM/98_DOIF.pm (3078)
Kann ich die ignorieren?
matze1999
Damian
Scheint hier bei dir ein Problem mit einem Timer in DOIF zu sein. FHEM findet offenbar nicht den passenden Hash dazu. Leider sieht man nicht aus welchem DOIF es kommt.
Man müsste zuerst herausfinden, welche DOIF-Definition dazu führt, um es genauer analysieren zu können.
matze1999
hallo,
dann begebe ich mich mal auf die suche, welches DOIF einen Timer  um diese Zeit nutzt.
matze1999
matze1999
dieser Thread steht wohl im Zusammenhang mit diesem:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,129775.0.html
und wird dort erst mal weiter bearbeitet.
matze1999
