[Gelöst] Notify soll URL aufrufen - Logfile zugemüllt
Begonnen von ocin4, 05 November 2022, 14:45:08
#15
Dann mal ändern in
userReadings temperature_C:temperature_F.* { sprintf("%.1f", (ReadingsVal("MQTT2_inFactory_TH_229", "temperature_F", 0) - 32) * 5/9) }
Ein schönes Beispiel dafür, dass man userReadings immer mit trigger anlegen sollte
ZitatuserReadings
Komma getrennte Liste von benutzerdefinierten Readings. Jede Definition hat folgendes Format:
<reading>[:<trigger>] [<modifier>] { <perl code> }
Diese benutzerdefinierte Readings werden bei jeder Aktualisierung der Gerätereadings gesetzt, indem das spezifizierte perl code { <perl code> } ausgeführt wird, und dessen Wert dem Reading zugewiesen wird. Falls <trigger> spezifiziert ist, dann findet diese Ausführung nur dann statt, falls einer der aktualisierten Readings dem regexp <trigger> entspricht (matched).
Und schau Dir bitte vorher / nachher im Eventmonitor an  ;D https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
ocin4
Versteh ich das jetzt richtig, dass das userReading bisher bei jeder Änderung eines Wertes (Zeit, humidity, ...) genieriert wurde und jetzt nur noch generiert wird, wenn sich temperature_F ändert?
Cool, wieder was gelernt. Danke!
ocin4
Mit dieser Änderung und dem event-on-change-reading sieht mein Event-Monitor viel übersichtlicher aus. 6 solche Sensoren, die alles 6-fach schicken und dazu unter jedem Wert die temerature_C - das scrollte nur so durch. Jetzt ists ruhig. Ich sollte öfter im Forum nachfragen...
Danke nochmal!
Zitat von: ocin4 am 05 November 2022, 16:50:05
Also mit fhem-Bordmitteln gelöst. Das "return undef" gefällt mir nicht so, aber sonst hab ich bei jeder Temperaturänderung einen Log-Eintrag
Zum Abschluss ;)
Du kannst die Rückgabe auswerten und normal ein undef und bei Fehler die Rückgabe zurückgeben.
Vorschlag prinzipiell getestet, geht sicher besser:
{my $ret = GetFileFromURL("http://192.168.178.50/ext_t?temp=$EVTPART1", 1);; return $ret eq '{"ok": true}' ? undef : $ret}
