Umstellung von Busware CC1101 board nach Nano CUL
Begonnen von Markus_F, 09 November 2022, 08:32:15
Markus_F
Hallo, mein Busware board ist wohl kaputt, und möchte das durch ein Nano CUL ersetzen.
In der jetzigen Konfig ist HM Verschlüsselung aktiv ...
Was muss ich beachten, wie ersetzte/konfiguriere ich das ?
Besten Dank, Gruß Markus
MadMax-FHEM
Hast du eine vccu?
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
(sollte auch nachträglich funktionieren)
Weil dann ist es einfach:
neues IO anlegen und "unter" die vccu packen
altes IO "rauziehen" und Define löschen und abziehen...
Schlüssel sind ja "an" der vccu -> passt
HMID ist ebenfalls "an" der vccu -> passt
ABER: ich würde KEINEN (nano)CUL nehmen! Es gibt genug im Forum zu finden warum nicht. (und wenn unbedingt doch: Timing-FW inkl. "Spezial-fhem-Module": https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg175466.html#msg175466 )
(Suchworte: Timeout Register Read)
Ich würde eher auf das HMOD-PCB gehen.
Geht auch per USB (falls es kein PI ist).
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Markus_F
Hallo Joachim, besten Dank !
Ja, VCCU habe ich  :)
Und Danke für den Hinweis mit der CUL, werde mir das ELV Modul bestellen.
Gruß Markus
