Zigbee2mqtt - MQTT2 Client Buffer
Begonnen von ake, 21 Juli 2022, 10:40:37
ake
Vielen Dank rudolfkoenig!
Ja, die Datei ist gefiltert. Soll ich sie nicht filtern?
Und du hast Recht, Fhem ist nicht so aktuell:
Latest Revision: 20316
Soll ich ein Update machen?
Neue log Datei lade ich hoch sobald der Fehler wieder auftritt.
ake
Das kommt raus wenn ich die neue Datei lade:
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 525.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 597.
Global symbol "$unicodeEncoding" requires explicit package name (did you forget to declare "my $unicodeEncoding"?) at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 698.
Too many arguments for main::FW_AsyncOutput at ./FHEM/00_MQTT2_CLIENT.pm line 755, near "))"
Du musst mind. auch fhem.pl aktualisieren.
Teilupdates sind eigentlich nie zu empfehlen...
ZitatSoll ich ein Update machen?
Seufz. Ja. Bitte.
Von mir aus nur dann, wenn man einen Fehler melden will.
Dann aber unbedingt.
ake
Bisher hat alles stabil funktioniert. Ich konnte keinen Fehler mehr beobachten. Ich bedanke mich ganz herzlich!
