[Gelöst]Structure mit G Tag und presence Handy
Begonnen von Sebastian84, 01 November 2022, 17:46:54
Sebastian84
Guten Abend
Ich hab ein Problem mit der structure.
Wenn in dem Fall handy_patricia present ist
Und oG_TAG absent steht im state absent.
Es sollte aber so sein das wenn eins von den beiden Geräten present ist das die structure present (Zuhause) anzeigt
Im Bild sieht man das handy_patricia present ist aber trotzdem steht da absent (Abwesend)
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
Wecker.Aus 5_Klingel
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
     9_Batterie
FBDECT
Garten
HUEDevice
ge_wht_steckdose Keller
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   ADDRESS    192.168.0.106
   DEF        lan-ping 192.168.0.106 3
   FUUID      635fa5b7-f33f-cdd4-1b2a-8e3feaaa38a057ac
   INTERVAL_NORMAL 3
   INTERVAL_PRESENT oG_TAG
   MODE       lan-ping
   NAME       handy_patricia
   NOTIFYDEV  global
   NR         453
   NTFY_ORDER 50-handy_patricia
   STATE      Zuhause
   TYPE       PRESENCE
   eventCount 14071
     2022-11-01 12:06:54   model           lan-ping
     2022-11-01 17:44:36   presence        present
     2022-11-01 17:44:36   state           present
   helper:
     CURRENT_STATE present
     DISABLED   0
     RUNNING_PID:
       abortFn    PRESENCE_ProcessAbortedScan
       arg        handy_patricia|192.168.0.106|0|4
       bc_pid     36663
       finishFn   PRESENCE_ProcessLocalScan
       fn         PRESENCE_DoLocalPingScan
       pid        10235
       telnet     telnetForBlockingFn_1667240976.92415_127.0.0.1_35134
       timeout    60
       abortArg:
   eventMap   absent:Abwesend present:Zuhause
   group      Anwesenheit
   room       8_Zuhause
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
     9_Batterie
FBDECT
Garten
HUEDevice
Plots
Unsorted
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   ADDRESS    7C:2F:80:C4:5F:1E
   CFGFN
   DEF        lan-bluetooth 7C:2F:80:C4:5F:1E 127.0.0.1:5333 5
   DeviceName 127.0.0.1:5333
   FD         67
   FUUID      6360f7bf-f33f-cdd4-d29b-544295557cd52cb8
   INTERVAL_NORMAL 5
   INTERVAL_PRESENT 5
   MODE       lan-bluetooth
   NAME       oG_TAG
   NOTIFYDEV  global
   NR         26635
   NTFY_ORDER 50-oG_TAG
   PARTIAL
   STATE      Zuhause
   TYPE       PRESENCE
   eventCount 4387
     2022-11-01 17:46:28   batteryPercent  100
     2022-11-01 17:46:28   batteryPercentAge 3
     2022-11-01 11:41:03   command_accepted yes
     2022-11-01 17:46:28   daemon          lepresenced V0.93
     2022-11-01 17:46:28   device_name     Gigaset G-tag
     2022-11-01 17:46:28   model           lan-lepresenced
     2022-11-01 17:46:28   presence        present
     2022-11-01 17:46:28   rssi            -82
     2022-11-01 17:46:28   state           present
   helper:
     CURRENT_TIMEOUT normal
   absenceThreshold 4
Kannst Du Dir mal bitte angewöhnen, nur die "raw definition" unterhalb eines devices hier zu posten anstatt den kompletten Text des Bildschirminhalts zu kopieren?
Das macht das Lesen und Helfen einfacher - danke.
Wo ist das list der structure?
Vermutlich fehlt dort einfach das Attribut clientstate_priority.
Sebastian84
#2
        2022-11-01 18:04:58   LastDevice      oG_TAG
     2022-11-01 18:04:58   LastDevice_Abs  oG_TAG
     2022-11-01 18:04:58   state           Zuhause
   clientstate_behavior relative
   clientstate_priority Zuhause|present Abwesend|absent|maybe.*
   room       8_Zuhause
Das hatte ich schon drin.
MadMax-FHEM
#3
Was soll das jetzt?
Kann mich nur anschließen!
List der structure statt Screenshot oder eines kleinen Teils davon wäre hilfreich.
Die Definition sieht "falsch" aus, lässt sich am Screenshot aber nur vermuten.
Zitat von: wiki
define structure_name structure <struct_type> <dev1> <dev2>
Es sieht für mich so aus als würde struct_type fehlen bzw. eben handy_patricia als struct_type genommen?
EDIT: hier meine Definition
defmod strPresence structure presence pGTag pPhone
mein SELBSTGEWÄHLTER struct_type ist "presence" ;) Kann aber auch irgendwas anderes sein...
EDIT: Ausschnitt aus meiner Detailansicht (vergleichbar mit deinem ScreenShot)
Internals
ATTR presence
CHANGEDCNT 9839
DEF presence pGTag pPhone
Vergleiche mal mein ATTR und mein DEF ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sebastian84
  NAME       structure_present_patricia
   NOTIFYDEV  oG_TAG,global
   NR         27671
   NTFY_ORDER 50-structure_present_patricia
   STATE      Zuhause
   TYPE       structure
   eventCount 4355
     2022-11-01 18:16:38   LastDevice      oG_TAG
     2022-11-01 18:16:38   LastDevice_Abs  oG_TAG
     2022-11-01 18:16:38   state           Zuhause
   room       8_Zuhause
#5
Da fehlt immer noch ein Teil. Ich habe keine Lust mehr.
Aber das hier:
bestätigt im Prinzip schon diese Vermutung:
Sebastian84
Sorry hatte ein Brett vor den Kopf ;)
Hab es hinbekommen
MadMax-FHEM
Hab es hinbekommen
Wäre schön zu wissen wie/was es war.
Wenn du vernünftig posten würdest/könntest hätte ich gesagt poste ein list aber naja...
[gelöst] vorne dran :)
Gruß, Joachim
Sebastian84
Der struct_type hat gefehlt wie du direkt vermutet hast
