FHEMapp Konfiguration in FHEM legen
Begonnen von jemu75, 05 November 2022, 14:06:33
jemu75
Hallo in die Runde,
mir geistert schon einige Zeit folgender Gedanke im Kopf rum. Was wäre, wenn man die Daten aus der config.json und die Daten aus den Template-Files in ein FHEM (Dummy)-Device verlegt. Somit könnte man Anpassungen an der Konfiguration direkt in FHEM vornehmen. Bestimmte Einstellungen (z.B. dark) könnte man somit auch direkt in FHEM umschalten.
Gebt gern mal eure Meinung in die Runde. Ich würde hier mal etwas Feedback einsammeln und dann entscheiden, ob ich das Thema weiter verfolge.
VG
Jens
marboj
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
mark24
Benni
Hallo Jens,
ich weiß nicht so recht, wie du dir das vorstellst, aber Dummy-Devices ... ich weiß nicht recht.
Für die config.json könnte man einen eigenen Device-TYPE "fhemapp" machen, ähnlich dem "global" oder dem "FHEMWEB" in FHEM.
Dort könnte man dann über Attribute die zentralen Einstellungen vornehmen und ggf. auch fhemapp-Statusinformationen anzeigen (Version ....)
Für die Templates würde es ja schon reichen, wenn die über Edit-Files verfügbar wären. Ich denke das json-Format wird dabei so bleiben, wie es ist. Von daher wäre auch die Codemirror-Unterstützung dort hilfreich.
(das habe ich bei mir aktuell so gelöst, dass die files in /opt/fhem/conf liegen und im fhemapp-cfg Verzeichnis per Symlink eingebunden sind).
gb#
binford6000
Hallo Jens,
ich wäre auch eher für die Variante TYPE=FHEMapp.
Dann könnte ich mein Sammelsurium aus dummy|notify|sed|script (Theme, Debugmode, Update) und jsonMod (Version via connected im dummy) einpacken...  8)
Die Bearbeitung der Templates aus fhem heraus hattest du doch eh schon auf dem Schirm, oder?
VG Sebastian
Jamo
Ich bin auch beim Benny & Sebastian, also config.json in einen eigenen Device-TYPE "fhemapp", aber die template files über edit verfügbar machen.
jemu75
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!  :)
Der Hinweis, einen eigenen Device-Typ zu schaffen, ist auf jeden Fall gut. Leider bin ich in dieses Thema noch nicht eingestiegen.
Habt ihr einen Tipp, wie ich in FHEM einen neuen Device-Typ erstellen kann bzw. wo ich dazu hier im Forum die passenden Infos finde?
Jens  :)
Benni
Hallo Jens,
du müsstest dazu ein eigenes FHEM-Modul schreiben.
Auf der FHEM-Wiki Hauptseite gibt es unten rechts eine "Developers Corner" wo einige nützliche Links für den Einstieg in die Modulentwicklung aufgeführt sind: https://wiki.fhem.de/wiki/Hauptseite
Als Basis könnte tatsächlich das Dummy-Modul dienen, das zunächst nur um eigene Attribute ergänzt wird und bei bedarf dann um eigene Funktionalität.
gb#
