[Suche] Homematic Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN
Begonnen von DerBodo, 02 November 2022, 21:16:57
DerBodo
da mir ein Thermostat mit F1 ausgestiegen ist (Motor fährt nur noch kurz links/rechts und zeigt dann den Fehler) suche ich einen Ersatz.
Angebote bitte mit Preisvorstellung.
Danke !
MadMax-FHEM
#1
Batterien zu schwach?
(auch ohne LowBat? Wie ist denn BatteryLevel?)
Ventil schwergängig/defekt?
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=19135
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Wernieman
Oder anders gefragt: Was möchtest Du für das Gerät haben?
- Bitte um Input für Output
DerBodo
Batterien getauscht, ebenso habe ich einen anderen Motor testweise verbaut (quertausch).
Da mir vor dem Defekt das Thermostat runtergefallen ist, gehe ich wie im verlinkten Thread von einem Defekt der Lichtschranke aus....
Allerdings scheinen nicht wie bei einigen beschrieben irgendwelche Bauteile abgerissen worden sein.
rvideobaer
#4
ich habe gestern eines ausgebaut, Tauch gegen HM-IP.
als Preisvorstellung hätte ich 25 Euro + Versand.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
DerBodo
Hallo Rolf,
ich melde mich gleich via PN bei dir.
DerBodo
Leider ist das Thermostat bereits verkauft.
Ich bin also weiter auf der Suche.
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
bernd_zwo
Ich habe noch einen mit abgebrochenem Gewinde. Sonst aber meines Wissens OK.
Ich schicke ihn Dir, wenn Du das Proto übernimmst ;-)
Meine Installation: fhem FL 6.3, Raspi 4 / Raspbian, Busware CUL 868, HM-MOD-UART, HM-CFG-USB-2 (aCulfw V 1.26.04 a-culfw Build: 306), JeeLink V3, fht8v, TX29DTH-IT, HM- (diverse), ZWave, Tradfri
pc1246
Zitat von: yersinia am 06 November 2022, 20:24:05
Hier => https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-homematic-hm-cc-rt-dn/k0 schon einmal geschaut?
Moin
Gerade sind da bei Kleinanzeigen sehr viele Betrueger unterwegs. Insbesondere wenn es um Thermostate geht!
Ich rate dazu sich ein Photo mit irgendetwas zusaetzlichem schicken zu lassen. (Schluessel, Stift, etc.)
Gruss Christoph
HP T610
DerBodo
Habe über Ebay eines zu einem "vernüftigen" Preis ergattern können. Des Weiteren nehme ich noch das von Bernd.
Vielen Dank !
