Raspberry Update ????? Hilfe nach Krankheit
Begonnen von Sky, 08 November 2022, 16:28:12
Sky
Hallo zusammen ,
nach ziemlich langer und schwerer Krankheit versuche ich jetzt wieder mit meinem Raspberry klar zu kommen .
Die üblichen Befehle wie
sudo apt-get update
und
sudo apt-get upgrade
funktionieren ,aber bei
sudo npm -g outdated
kommt folgendes :
ERROR: npm is known not to run on Node.js v11.15.0
You'll need to upgrade to a newer Node.js version in order to use this
version of npm. You can find the latest version at https://nodejs.org/
Wäre nett wenn Ihr mir unter die Arme greifen könntet .
JoWiemann
Probier mal folgende Reihenfolge:
sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n stable
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sky
Danke Jörg
bevor Du gestern geantwortet hast , habe ich folgendes gemacht :
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
anschließend
sudo apt-get install -y nodejs
wenn ich nun kontrollieren will mit
kommt folgende Fehlermeldung
pi@raspberrypi:~ $ sudo npm -g outdated
node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by node)
node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by node)
node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by node)
Jetzt bin ich auch nicht schlauer .....
