fhem.cfg.demo
Begonnen von thomas@krummer.de, 13 November 2022, 11:23:28
thomas@krummer.de
wie kann ich mein FHEM System wieder auf die normale fhem.cfg zurücksetzen?
Ich habe zu Testzwecken die fhem.cfg.demo geladen.
Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden, warum die Verbindung zu meinem FHEM abgelehnt wurde und würde das System wieder auf die normale fhem.cfg zurücksetzen.
was genau hast Du denn getan? Wo liegt Deine fhem.cfg? Normalerweise verwendet man die fhem.cfg.demo bei einem interaktiven / testweisem Start.
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche#Minimal_Config_starten
thomas@krummer.de
Die fhem.cfg.demo liegt im Verzeichnis /opt/fhem, genauso wie die normale fhem.cfg.
Das ist ja eigentlich klar und der normal Zustand. Trotzdem weiß ich noch nicht was Du getan hast und was Du mit zurücksetzen meinst.
So eine Fehlersuche läuft in etwa so ab:
fhem beenden (systemctl stop fhem)
fhem.cfg.demo starten (sudo perl fhem.pl fhem.cfg.demo)
fhem.cfg.demo beenden (Ctrl +C drücken)
fhem normal wieder starten (systemctl start fhem)
Wenig Info = leider auch wenig Hilfe  ;D
thomas@krummer.de
Super, die Info hat mir vollkommen gereicht.
Vielen Dank!
FHEM läuft wieder normal.
