FHT80B meldet nur noch Aktorstellung
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 11 November 2022, 15:59:56
Dr. Boris Neubert
das Thema ist wohlbekannt und Lösungsvorschläge gibt es auch dafür (Forumsartikel, https://wiki.fhem.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT).
  • Einer meiner drei FHT80B sendet nur noch die Aktorstellung und sonst keine Daten mehr (Temperaturen).
  • Bisher half es, morgens um 05:25 ein set ... adjustminute abzusetzen, um das Teil bei Laune zu halten.
  • In den letzten Wochen fiel es mehrmals wie beschrieben aus. Manuelles Setzen der Zentrale auf nA und senden eines Befehls hat es dann wiedererweckt. Gestern half nur noch zweiminütiges Stilllegen ohne Batterie. Heute ist das Fehlerbild schon wieder da. So geht es also nicht weiter.
Bevor ich das Teil (und die noch auf Ihre Wiederbelebung wartenden weiteren FHT80B) der Kreislaufwirtschaft zuführe, hoffe ich noch auf wirksame Ratschläge aus der FHEM-Gemeinde.
Hier noch grundlegende Infos und die obligatorischen Listings:
  • Alle drei FHT80B kommunizieren mit einem Sendpool aus einem CUL und einem SCC.
  • Funklage ist schlecht (-86dB und -88,5dB) aber die Sendepuffer sind leer.
Boris
   .measuredHigh 0
   .measuredLow 197
   CODE       1445
   CUL_0_MSGCNT 5241
   CUL_0_RAWMSG 810c04xx0909a00114450000a621
   CUL_0_RSSI -88.5
   CUL_0_TIME 2022-11-11 15:58:23
   CUNO_MSGCNT 2222
   CUNO_RAWMSG 810c04xx0909a00114450000a621
   CUNO_RSSI  -81.5
   CUNO_TIME  2022-11-11 15:56:25
   DEF        1445
   FUUID      61c19783-f33f-1bf0-4d4d-2030b1614fca6d23
   IODev      CUNO
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     5642
   NAME       FHT_1445
   NR         147
   STATE      20.0 C
   TYPE       FHT
   eventCount 5655
   webCmd     desired-temp
   .attraggr:
   .attrminint:
     2022-11-04 18:45:30   IODev           CUNO
     2022-11-11 15:58:23   actuator        13%
     2022-11-07 14:52:16   actuator1       pair
     2022-11-11 07:40:58   battery         ok
     2022-11-11 07:40:58   batteryState    ok
     2022-11-08 10:25:03   day             8
     2022-03-25 11:00:58   day-temp        20.0
     2022-11-11 07:40:56   desired-temp    20.0
     2021-12-22 11:45:15   fri-from1       06:50
     2021-12-22 11:45:16   fri-from2       00:00
     2021-12-22 11:45:16   fri-to1         22:00
     2021-12-22 11:45:17   fri-to2         00:00
     2022-03-14 17:03:16   holiday1        25
     2022-03-14 17:03:16   holiday2        3
     2022-11-08 08:53:00   hour            8
     2022-11-11 07:40:58   lowtemp         ok
     2021-12-22 11:51:07   lowtemp-offset  4.0
     2022-11-11 07:40:58   measured-temp   20.0
     2022-11-11 07:23:20   minute          22
     2022-11-07 16:41:37   mode            auto
     2022-11-07 16:41:34   mon-from1       06:50
     2022-11-07 16:41:36   mon-from2       00:00
     2022-11-07 16:41:35   mon-to1         22:00
     2022-11-07 16:41:36   mon-to2         00:00
     2022-11-08 10:25:03   month           11
     2021-12-22 11:45:22   night-temp      17.0
     2021-12-22 11:35:28   report1         255
     2021-12-22 11:35:28   report2         255
     2021-12-22 11:45:18   sat-from1       06:50
     2021-12-22 11:45:18   sat-from2       00:00
     2021-12-22 11:45:18   sat-to1         22:00
     2021-12-22 11:45:18   sat-to2         00:00
     2022-11-11 07:40:58   state           20.0 C
     2021-12-22 11:45:19   sun-from1       06:50
     2021-12-22 11:45:20   sun-from2       00:00
     2021-12-22 11:45:19   sun-to1         22:00
     2021-12-22 11:45:21   sun-to2         00:00
     2022-11-11 07:40:58   temperature     20.0
     2022-03-10 17:36:45   thu-from1       06:50
     2022-03-10 17:36:46   thu-from2       00:00
     2022-03-10 17:36:45   thu-to1         22:00
     2022-03-10 17:36:46   thu-to2         00:00
     2021-12-22 11:43:17   tue-from1       06:50
     2021-12-22 11:43:18   tue-from2       00:00
     2021-12-22 11:43:18   tue-to1         22:00
     2021-12-22 11:43:19   tue-to2         00:00
     2022-10-02 19:43:34   unknown_k0      150
     2022-10-03 19:15:16   unknown_k1      85
     2022-10-04 16:09:56   unknown_t1      80
     2022-11-11 07:40:58   warnings        none
     2021-12-22 11:43:19   wed-from1       06:50
     2021-12-22 11:43:20   wed-from2       00:00
     2021-12-22 11:43:20   wed-to1         22:00
     2021-12-22 11:43:21   wed-to2         00:00
     2022-11-11 07:40:58   window          closed
     2021-12-22 11:45:22   windowopen-temp 5.5
     2022-11-11 07:40:58   windowsensor    ok
     2022-11-08 10:25:03   year            22
   hmccu:
   IODev      CUNO
   alexaName  Heizung Beat
   alias      Heizung 2 Beat
   comment    https://wiki.fhem.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT
   genericDeviceType thermostat
   lazy       0
   retrycount 2
   room       2 Beat,Heizung
Ralph
war bei mir auch so.
Probiere mal:
Neuvergabe der ID:
Drücke beide Tasten ,,Funktion" und ,,Nacht/Tag" gleichzeitigund lege Batterien ein.
,,SySE" (System Setting) wird angezeigt, drehe auf 010, drücke "Prog".
Wähle neue ID Teill1, "Prog", Wähle neue ID Teil2, "Prog".
! Achtung: Eingabe Dezimal, Ausgabe in Fhem in Hex !
Beispiele:
10 10 ergibt in Fhem 0a 0a
50 50 ergibt in Fhem 32 32
Hilfe:
https://bin-dez-hex-umrechner.de/
Danach alles neu anlernen. Auch den FHT8V.
Möge es helfen.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Dr. Boris Neubert
Hallo Ralph,
Danke für die ausführliche Anleitung.
Im Moment ist der FHT80B munter und sendet regelmäßig alle Werte (mit Ausnahme von ein paar Stunden Ende November). Wenn er wieder einschläft, werde ich es wie von Dir vorgeschlagen versuchen.
Boris
