[gelöst] Was liefert current, energy und power in welcher Einheit bei Shelly
Begonnen von Fredi69, 15 November 2024, 14:47:41
Fredi69
Wo kann ich nachlesen, was current, energy und power in welcher Einheit ein Shelly bei Nutzung des Modul SHELLY liefert?
In der commandref habe ich dazu nichts gefunden.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
Wetterhexe
Hier erfährst du alles über deine(n) shelly(s):
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/devices
einfach device aussuchen und nachlesen.
pro Tipp: nach unten scrollen und bei "Components and APIs" auf "this device" klicken.
LG Christina
RalfRog
Im Modul unterstützt dich das Attribut:
attr <name> showunits none|original|normal|normal2|ISO
Add the units to the readings. The default value is none (no units). The energy unit can be selected between Wh, kWh, kJ.
    none: recommended to get results consistend with ShellyMonitor
    original: the units are as given by the shelly device (eg Wm (Watt-Minutes) for most of first generation devices)
    normal: energy will be calculated to Wh (Watt-Hours)
    normal2: energy will be calculated to kWh (Kilo-Watt-Hours)
    ISO: energy will be calculated to kJ (Kilo-Joule)
Die Einheiten bei den Shellies sind Ampere, Watt und Wattstunden. Die Energie ist schon vom Modul umgerechnet, da viele Shellies Wattminuten liefern. Starkstrombastler hat es über das Attribut konfigurierbar gemacht.
Gruß Ralf
Fredi69
Zitat von: RalfRog am 15 November 2024, 18:44:06Im Modul unterstützt dich das Attribut:
Gruß Ralf
Super, genau danach habe ich gesucht!
