Reading vorhanden (A-), lässt sich aber in Statuszeile nicht anzeigen
Begonnen von Jogi, 20 November 2022, 11:37:24
Jogi
ich habe ein seltsames Phänomen, das nicht nicht verstehe und gerne beheben würde.
Ich habe einen Stromzähler, den ich über Tasmota auslese.
Ich erhalte u.a. zwei Readings:
Strom___zaehler_a-
29811.2107
2022-11-20 11:26:19
Strom___zaehler_a_
44359.8321
2022-11-20 11:26:19
Diese würde ich natürlich gerne anzeigen und weiter verarbeiten. Die Anzeige von Strom___zaehler_a_ funktioniert, aber bei Strom___zaehler_a- bekomme ich in der Statusleiste nur den Readingsnamen, nicht aber den Wert angezeigt (siehe Foto).
Stateformat sieht so aus:
stateFormat
Einspeisung: Strom___zaehler_a- Verbrauch: Strom___zaehler_a_
Warum funktioniert das nicht und was muss ich tun, damit der Wert des Readnings angezeigt wird.
List hänge ich an:
   CFGFN
   CID        DVES_D75E9F
   DEF        DVES_D75E9F
   FUUID      6372469c-f33f-8efe-0088-d186db2fd67f01a9
   IODev      MQTT2_Server
   LASTInputDev MQTT2_Server
   MQTT2_Server_CONN MQTT2_Server_192.168.178.182_50482
   MQTT2_Server_MSGCNT 444385
   MQTT2_Server_TIME 2022-11-20 11:31:28
   MSGCNT     444385
   NAME       MQTT2_DVES_D75E9F
   NR         748629
   STATE      Einspeisung: Strom___zaehler_a- Verbrauch: 44359.8657
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 442219
   OLDREADINGS:
     2022-11-15 13:50:25   0H              stat/tasmota_D75E9F/LOGGING13:50:19.960 : 0-0:96.1.255*255(00000
     2022-11-15 06:21:33   19.290___1-0_1.8.1_255_044300.3587_0F stat/tasm
     2022-11-20 01:53:48   1_              _ho
     2022-11-15 06:46:57   6___0-0_96.1.255_255_0000071350_0- stat/tas
     2022-11-17 19:29:52   7_82_03_ff_01_01_01_01_04_45_4d_48_01_0t stat/
     2022-11-15 04:52:12   9.309___0-0_96.1.255_255_0000071350_0- stat/ta
     2022-11-16 15:20:55   9_14_58_97_b9_01_01_01_63_9b_fd_00_76_07_00_0c_43_6d_
     2022-11-18 15:24:21   BASE            18
     2022-11-20 11:31:27   BuildDateTime   2022.05.22 16:36:46
     2022-11-17 20:48:04   Command         Unknown
     2022-11-15 06:45:59   D71_            'homeassistan
     2022-11-16 09:03:14   D75E9F_B1_      9homeassistan
     2022-11-19 19:06:02   D75E9F_BT1_     _homeassistant
     2022-11-15 06:46:34   D75E9F_BTN_1_PENTA1_ 9hom
     2022-11-14 23:48:50   D75E9F_BTN_3_P
     2022-11-15 01:08:13   D75E9F_SW_3_to19 7homeass
     2022-11-18 15:24:21   DeviceName      Strom-Management
     2022-11-17 20:08:34   EMH_Power_curr  0.0
     2022-11-17 20:08:34   EMH_Total_in    0.0
     2022-11-18 15:24:21   FLAG            0
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName1   Stromzaehler
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName2
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName3
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName4
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName5
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName6
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName7
     2022-11-18 15:24:21   FriendlyName8
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_1          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_10         1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_11         1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_12         1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_13         1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_14         1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_2          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_3          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_4          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_5          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_6          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_7          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_8          1
     2022-11-18 15:24:21   GPIO_9          1
     2022-11-15 06:31:25   HAG5eHZ010C_RWE1ZA200I stat/tasmota_D75E9F
     2022-11-18 10:28:35   Haus___Power_curr 1798
     2022-11-18 10:28:35   Haus___Tariflos 50040.42
     2022-11-20 11:31:18   Heap            14
     2022-11-18 10:28:35   Heizung___Power_curr 0
     2022-11-18 10:28:35   Heizung___Tariflos 0.00
     2022-11-20 11:31:27   Hostname        tasmota-D75E9F-7839
     2022-11-14 14:46:04   IODev           MQTT2_Server
     2022-11-20 11:31:27   IPAddress       192.168.178.182
     2022-11-19 13:49:58   Info1_FallbackTopic cmnd/DVES_D75E9F_fb/
     2022-11-19 13:49:58   Info1_GroupTopic cmnd/tasmotas/
     2022-11-19 13:49:58   Info1_Module    Generic
     2022-11-19 13:49:58   Info1_Version   11.1.0(TasmoCompiler-esp82664M)
     2022-11-19 13:49:58   Info2_Hostname  tasmota-D75E9F-7839
     2022-11-19 13:49:58   Info2_IPAddress 192.168.178.182
     2022-11-19 13:49:58   Info2_WebServerMode Admin
     2022-11-19 13:49:58   Info3_BootCount 129
     2022-11-19 13:49:58   Info3_RestartReason Software/System restart
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_1 4024db24
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_10 4021d188
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_11 4029a540
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_12 4021db90
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_13 4029a542
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_14 4029a3e4
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_15 40228c53
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_16 402a652b
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_17 4024c1ea
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_18 4024d45d
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_19 4025a500
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_2 4022b5fb
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_20 401014df
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_21 40101767
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_22 4029bf5c
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_23 4029befd
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_24 4020b409
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_25 40228e9c
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_26 4020b422
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_27 40228ddc
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_28 4022a687
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_29 400042db
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_3 402a0651
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_30 40004b31
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_31 401069d0
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_4 4022b7b7
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_5 40100dca
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_6 4022b931
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_7 4021c588
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_8 4029a856
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_CallChain_9 4029a540
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_DEPC 00000000
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_EPC_1 4000e25d
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_EPC_2 00000000
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_EPC_3 00000000
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_EXCVADDR 00000000
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_Exception 0
     2022-11-16 09:35:00   Info3_RestartReason_Reason Exception
     2022-11-15 00:23:14   K               stat/tasmota_D75E9F/LOGGING00_23_05.400
     2022-11-15 06:55:52   L0-             stat/tasmota_D75E9F/LOGGING06:55:45.940 : !0A
     2022-11-15 00:41:59   L0H             stat/tasmota_D75E9F/LOGGING00:41:52.882 : 0-0:
     2022-11-15 07:40:38   L0I             stat/tasmota_D75E9F/LOGGING07:40:33.168 : 1-0:
     2022-11-14 23:33:13   LOGG0F          stat/tasmota_D75E9F/LOGGING23:32:51.830
     2022-11-14 22:29:55   LOGGI0H         stat/tasmota_D
     2022-11-20 11:31:28   LOGGING         11:31:27.658 MQT: tele/tasmota_D75E9F/HASS_STATE = {"Version":"11.1.0(TasmoCompiler-esp82664M)","BuildDateTime":"2022.05.22 16:36:46","Module or Template":"Generic","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T21:41:40","Hostname":"tasmota-D75E9F-7839","IPAddress":"192.168.178.182","RSSI":"28","Signal (dBm)":"-86","WiFi LinkCount":1,"WiFi Downtime":"0T00:00:05","MqttCount":10,"LoadAvg":19}
     2022-11-15 07:35:38   LOGGING07_35_31.675___0-0_96.1.255_255_0000071350_0- stat/tasmota
     2022-11-14 22:29:05   LOGGING22_28_57.059___1-0_96.5.5_255_82_0H stat/tasmota_D75E9F/LO
     2022-11-14 22:29:57   LOGGING22_29_29.030___0-0_96.1.255_255_0000071350
     2022-11-14 22:56:01   LOGGING22_55_53.817___0-0_96.1.255_255_0000071350_0- stat/tasmota
     2022-11-14 23:51:31   LOGGING23_51_26.911___1-0_1.8.1_255_044297.8488_0F stat/tasmota_D
     2022-11-20 01:55:08   LWT             Online
     2022-11-20 11:31:27   LoadAvg         19
     2022-11-15 15:43:49   LogHost
     2022-11-15 15:43:49   LogPort         514
     2022-11-16 08:31:04   Meter_16_7_0    0.00
     2022-11-16 08:31:04   Meter_1_8_0     0.00000000
     2022-11-20 11:31:27   Module_or_Template Generic
     2022-11-20 11:31:27   MqttCount       10
     2022-11-15 15:43:49   MqttLog         2
     2022-11-18 15:24:21   NAME            Generic
     2022-11-17 20:35:42   OBIS_meter_number 797802-5002294
     2022-11-17 20:35:42   OBIS_volt_l1    0.00
     2022-11-17 20:35:42   OBIS_volt_l2    0.00
     2022-11-17 20:35:42   OBIS_volt_l3    0.00
     2022-11-17 20:35:42   OBIS_watt_l1    0
     2022-11-17 20:35:42   OBIS_watt_l2    0
     2022-11-17 20:35:42   OBIS_watt_l3    0
     2022-11-20 01:55:10   POWER
     2022-11-20 11:31:27   RSSI            28
     2022-11-20 11:31:27   RestartReason   Software/System restart
     2022-11-17 20:51:39   SML_CMD         dump: 1
     2022-11-15 15:43:48   SerialLog_0_Active 0
     2022-11-15 15:42:47   SerialLog_2_Active 2
     2022-11-18 15:24:21   SetOption128    on
     2022-11-19 17:23:54   SetOption19     on
     2022-11-18 15:24:21   SetOption3      on
     2022-11-20 11:31:27   Signal__dBm_    -86
     2022-11-20 11:31:18   Sleep           50
     2022-11-20 11:31:18   SleepMode       Dynamic
     2022-11-17 20:23:20   Solar_Power_curr 0
     2022-11-17 20:23:20   Solar_Tariflos  0.00
     2022-11-20 11:31:20   Solar___Power_curr 0
     2022-11-20 11:31:20   Solar___Tariflos 0.00
     2022-11-18 10:31:23   Strom___Power_curr 0
     2022-11-18 10:31:23   Strom___Tariflos 0.00
     2022-11-20 11:31:20   Strom___zaehler_a- 29811.2107
     2022-11-20 11:31:20   Strom___zaehler_a_ 44359.8657
     2022-11-15 15:43:49   SysLog_0_Active 0
     2022-11-15 15:42:48   SysLog_2_Active 2
     2022-11-15 15:43:49   TelePeriod      300
     2022-11-20 11:31:20   Time            2022-11-20T11:31:17
     2022-11-15 00:17:14   UNDEFINED       8homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_HOLD/confi
     2022-11-20 11:31:27   Uptime          0T21:41:40
     2022-11-20 11:31:18   UptimeSec       78090
     2022-11-20 11:31:27   Version         11.1.0(TasmoCompiler-esp82664M)
     2022-11-15 15:43:49   WebLog          2
     2022-11-18 15:24:20   WebPassword     ****
     2022-11-20 11:31:27   WiFi_Downtime   0T00:00:05
     2022-11-20 11:31:27   WiFi_LinkCount  1
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_AP         1
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_BSSId      74:83:C2:91:EF:B2
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_Channel    11
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_Downtime   0T00:00:05
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_LinkCount  1
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_Mode       11n
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_RSSI       26
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_SSId       JS
     2022-11-20 11:31:18   Wifi_Signal     -87
     2022-11-16 13:43:39   _0f_07_00_ff_01_01_62_1b_52_ff
     2022-11-15 00:23:50   _1-0_0.0.0_255_797802-5002294_0F stat/tasmota_D75E9F
     2022-11-15 06:31:58   _50.367___1-0_96.5.5_255_82_0H stat/tasmota_D75E9F/LOGG
     2022-11-16 13:21:40   _83_67_b9_14_58_97_b9_01_01_01
     2022-11-18 02:22:21   _c7_82_03_ff_01_01_01_01_04_45
     2022-11-20 01:55:21   avty_t          tele/tasmota_D75E9F/LWT
     2022-11-15 00:58:10   conf1_
     2022-11-20 01:55:21   config
     2022-11-20 01:52:29   config1_        'homeassistant/switch/D75E9F_RL_6/config1(&homeassi
     2022-11-20 01:55:21   dev_ids_1       D75E9F
     2022-11-20 01:55:21   dev_mdl         Generic
     2022-11-20 01:55:21   dev_mf          Tasmota
     2022-11-20 01:55:21   dev_name        Strom-Management
     2022-11-20 01:55:21   dev_sw          11.1.0(TasmoCompiler-esp82664M)
     2022-11-19 19:38:07   device_auto19   7homeassistant/device_automati
     2022-11-15 07:40:54   device_automat10 .homeassistant/binary_sens
     2022-11-15 06:04:09   device_automat1_ 8homeassistant/device_auto
     2022-11-20 01:55:20   frc_upd         true
     2022-11-20 01:55:21   ic              mdi:information-outline
     2022-11-20 01:52:27   json2nameValueErrorText json2nameValue: no closing } found
     2022-11-20 01:52:27   json2nameValueInput {"name":"Strom-Management Strom   zaehler_a+","1(&homeassistant/light/D75E9F_LI_3/config1)'homeassistant/switch/D75E9F_RL_3/config1(&homeassistant/light/D75E9F_LI_4/config1)'homeassistant/switch/D75E9F_RL_4/config1(&homeassistant/light/D75E9F_LI_5/config1)'homeassistant/switch/D75E9F_RL_5/config1(&homeassistant/light/D7
     2022-11-20 01:55:21   json_attr_t     tele/tasmota_D75E9F/HASS_STATE
     2022-11-20 01:55:21   name            Strom-Management status
     2022-11-20 01:55:21   pl_avail        Online
     2022-11-20 01:55:21   pl_not_avail    Offline
     2022-11-20 01:55:21   sensors
     2022-11-14 23:51:57   sta0-           stat/tasmota_D75E9F/LOGGING23:51:45.
     2022-11-20 01:55:21   stat_t          tele/tasmota_D75E9F/HASS_STATE
     2022-11-14 14:46:04   subscriptions   cmnd/DVES_D75E9F_fb/# cmnd/tasmota_D75E9F/# cmnd/tasmotas/# homeassistant/status
     2022-11-16 13:33:11   tasm0h          stat/tasmota_D75E9F/LOGGING13:33:05.086 : 77 07 01 00 0f 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 55 00 00 1e
     2022-11-15 06:57:19   tasmota_D75E90A stat/tasmota_D75E9F/LOGGING06:56:57.773 : /HAG
     2022-11-20 01:55:21   uniq_id         D75E9F_status
     2022-11-20 01:55:21   unit_of_meas    %
     2022-11-20 01:55:21   val_tpl         {{value_json['RSSI']}}
   alias      Strom-Management
   comment    Solar: Leistung: Solar___Power_curr Gesamt: Solar___Tariflos <br>Strom: Einspeisung: Strom___zaehler_a- Verbrauch: Strom___zaehler_a_
   readingList DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_1_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_1_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_1_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_1_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_1_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_1_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_2_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_2_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_2_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_2_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_2_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_2_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_3_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_3_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_3_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_3_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_3_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_3_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_4_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_4_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_4_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_4_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_4_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_4_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_6_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_6_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_6_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_6_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_6_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_6_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_7_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_7_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_7_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_7_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_7_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_7_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_8_SINGLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_8_DOUBLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_8_TRIPLE/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_8_QUAD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_8_PENTA/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_8_HOLD/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_1_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_1_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_1/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_2_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_2_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_2/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_3_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_3_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_3/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_4_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_4_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_4/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_5_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_5_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_5/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_6_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_6_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_6/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_7_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_7_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_7/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_8_toggle/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_8_hold/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D75E9F_SW_8/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_meter_number/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_1/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_1/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_2/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_2/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_3/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_3/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_4/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_4/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_5/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_5/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_6/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_6/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_7/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_7/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/light/D75E9F_LI_8/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_8/config:.* config
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_status/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:tasmota/discovery/AC0BFBD75E9F/config:.* config
DVES_D75E9F:tasmota/discovery/AC0BFBD75E9F/sensors:.* sensors
DVES_D75E9F:tele/tasmota_D75E9F/LWT:.* LWT
DVES_D75E9F:cmnd/tasmota_D75E9F/POWER:.* POWER
DVES_D75E9F:tele/tasmota_D75E9F/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:tele/tasmota_D75E9F/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:tele/tasmota_D75E9F/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_SML_server_id/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_SML_total_kwh/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_SML_curr_w/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:/LOGGING22_28_57\x2e059\x20_\x201-0_96\x2e5\x2e5\x2a255\x2882\x290H:.* LOGGING22_28_57.059___1-0_96.5.5_255_82_0H
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E9F/LOGGI0H:.* LOGGI0H
DVES_D75E9F:F/LOGGING22_29_29\x2e030\x20_\x200-0_96\x2e1\x2e255\x2a255\x280000071350:.* LOGGING22_29_29.030___0-0_96.1.255_255_0000071350
DVES_D75E9F:/LOGGING22_55_53\x2e817\x20_\x200-0_96\x2e1\x2e255\x2a255\x280000071350\x290-:.* LOGGING22_55_53.817___0-0_96.1.255_255_0000071350_0-
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E9F/LOGG0F:.* LOGG0F
DVES_D75E9F:9homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_3_P:.* D75E9F_BTN_3_P
DVES_D75E9F:/LOGGING23_51_26\x2e911\x20_\x201-0_1\x2e8\x2e1\x2a255\x28044297\x2e8488\x290F:.* LOGGING23_51_26.911___1-0_1.8.1_255_044297.8488_0F
DVES_D75E9F:sta0-:.* sta0-
DVES_D75E9F::.* UNDEFINED
DVES_D75E9F:\x2e926\x20_\x201-0_0\x2e0\x2e0\x2a255\x28797802-5002294\x290F:.* .926___1-0_0.0.0*255(797802-5002294)0F
DVES_D75E9F:K:.* K
DVES_D75E9F:\x201-0_0\x2e0\x2e0\x2a255\x28797802-5002294\x290F:.* _1-0_0.0.0_255_797802-5002294_0F
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E9F/L0H:.* L0H
DVES_D75E9F:homeassistant/switch/D75E9F_RL_1/conf1\x29:.* conf1_
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_SW_3_to19:.* D75E9F_SW_3_to19
DVES_D75E9F:9\x2e309\x20_\x200-0_96\x2e1\x2e255\x2a255\x280000071350\x290-:.* 9.309___0-0_96.1.255_255_0000071350_0-
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automat1_:.* device_automat1_
DVES_D75E9F:19\x2e290\x20_\x201-0_1\x2e8\x2e1\x2a255\x28044300\x2e3587\x290F:.* 19.290___1-0_1.8.1_255_044300.3587_0F
DVES_D75E9F:/LOGGING06_31_16\x2e541\x20_\x20/HAG5eHZ010C_RWE1ZA200I:.* HAG5eHZ010C_RWE1ZA200I
DVES_D75E9F:_50\x2e367\x20_\x201-0_96\x2e5\x2e5\x2a255\x2882\x290H:.* _50.367___1-0_96.5.5_255_82_0H
DVES_D75E9F:homeassistant/binary_sensor/D71\x29:.* D71_
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_1_PENTA1\x3b:.* D75E9F_BTN_1_PENTA1_
DVES_D75E9F:6\x20_\x200-0_96\x2e1\x2e255\x2a255\x280000071350\x290-:.* 6___0-0_96.1.255_255_0000071350_0-
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E9F/L0-:.* L0-
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E90A:.* tasmota_D75E90A
DVES_D75E9F:/LOGGING07_35_31\x2e675\x20_\x200-0_96\x2e1\x2e255\x2a255\x280000071350\x290-:.* LOGGING07_35_31.675___0-0_96.1.255_255_0000071350_0-
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E9F/L0I:.* L0I
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automat10:.* device_automat10
DVES_D75E9F:0H:.* 0H
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Meter1_meter_number/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E9F/LOGGING:.* LOGGING
DVES_D75E9F:tele/tasmota_D75E9F/HASS_STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:tele/tasmota_D75E9F/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:tele/tasmota_D75E9F/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:stat/tasmota_D75E9F/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Meter_1_8_0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Meter_16_7_0/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_EMH_Total_in/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_EMH_Power_curr/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_B1\x3b:.* D75E9F_B1_
DVES_D75E9F:\x2083\x2067\x20b9\x2014\x2058\x2097\x20b9\x2001\x2001\x2001:.* _83_67_b9_14_58_97_b9_01_01_01
DVES_D75E9F:stat/tasm0h:.* tasm0h
DVES_D75E9F:\x200f\x2007\x2000\x20ff\x2001\x2001\x2062\x201b\x2052\x20ff:.* _0f_07_00_ff_01_01_62_1b_52_ff
DVES_D75E9F:9\x2014\x2058\x2097\x20b9\x2001\x2001\x2001\x2063\x209b\x20fd\x2000\x2076\x2007\x2000\x200c\x2043\x206d\x20:.* 9_14_58_97_b9_01_01_01_63_9b_fd_00_76_07_00_0c_43_6d_
DVES_D75E9F:7\x2082\x2003\x20ff\x2001\x2001\x2001\x2001\x2004\x2045\x204d\x2048\x2001\x200t:.* 7_82_03_ff_01_01_01_01_04_45_4d_48_01_0t
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Power_curr/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Tariflos/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Total_in/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Solar_Total_out/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_zaehler_a_/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_volt_l1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_volt_l2/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_volt_l3/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_watt_l1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_watt_l2/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_OBIS_watt_l3/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Strom_zaehler_a_/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Haus\x20\x20_Power_curr/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Haus\x20\x20_Tariflos/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Heizung\x20\xff_Power_curr/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Heizung\x20\xff_Tariflos/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:\x20c7\x2082\x2003\x20ff\x2001\x2001\x2001\x2001\x2004\x2045:.* _c7_82_03_ff_01_01_01_01_04_45
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Solar\x20\x20_Power_curr/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Solar\x20\x20_Tariflos/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Strom\x20\x20_Power_curr/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Strom\x20\x20_Tariflos/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/sensor/D75E9F_Strom\x20\x20_zaehler_a_/config:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BT1\x3c:.* D75E9F_BT1_
DVES_D75E9F:homeassistant/device_auto19:.* device_auto19
DVES_D75E9F:_LI_6/config1\x29:.* config1_
DVES_D75E9F:homeassistant/device_automation/D75E9F_BTN_5_HOLD/1\x3c:.* 1_
   room       MQTT2_DEVICE
   stateFormat Einspeisung: Strom___zaehler_a- Verbrauch: Strom___zaehler_a
#1
ReadingName mit Bindestrich "-"  sind in FHEM nicht zulässig.
Edit: Sorry, mit deviceName verwechselt
Jogi
Könnte es sein, dass das (A-)auch bei einem Reading das Problem ist?
Komischerweise wird das Reading ja korrekt angezeigt und auch im Eventmonitor kann ich den Wert sehen. Und ich ihn auch in einem SVG verwenden, aber ich schaffe es nicht, den Wert in der Statusleiste anzeigen zu lassen.
Tipps für eine Lösung?
TomLee
Bei einem dummy klappt das bei mir auch nicht wenn das Reading mit einem Bindestrich endet.
Du könntest dir das Reading umbenennen mit dem Attribut jsonMap. Dazu muss aber $JSONMAP bei der Funktion json2nameValue ergänzt werden und das bei dem Readinglisteintrag des Topic aus dem der Wert kommt.
{ json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
Die ganzen homeassistant Zweige brauchst doch nicht ? Die würd ich im Gerät "abschalten" wenn das geht oder erst gar nicht auspacken in dem MQTT2_DEVICE, dazu dann bei den jeweiligen Topics in der ReadingList das config durch {} ersetzen.
TomLee
Zitat von: TomLee am 20 November 2022, 18:05:37
... dazu dann bei den jeweiligen Topics in der ReadingList das config durch {} ersetzen.
oder nur mit einem ReadingList alle homeassistant-Zweige erfassen, bin ich mir aber nicht sicher ob das geht, hab ich nicht getestet:
homeassistant/.*/.*/config:.* {}
Sany
@Jogi
Der Reading-Name kommt ja so vom Tasmota-Device. Könntest Du dort mal aus dem main-Menu aufrufen:
Consoles -> Edit Script
Haken bei "Script enable"? (ich vermute ja)
gibt es in dem Script eine "Section" die mit >M beginnt? Dann diese bitte hier posten.
Noch ne Frage:
Hast Du die Firmware selbst kompiliert? ( 11.1.0(TasmoCompiler-esp82664M))?
Nutzt Du Homeassistant oder Docmotix in irgendeiner Form? Falls nein wäre es evtl. sinnvoll, die Firmware nochmals zu kompilieren und diese Möglichkeiten abzuwählen, falls das mit TasmoCompiler überhaupt geht.
Das würde auf jeden Fall eine Menge ungenutzter Übertragungen sparen....
Alternativ kann man auch im MQTT2Server per Regex schon alles wegfiltern, was man nicht benötigt.
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
Jogi
Hallo zusammen
und vielen lieben Dank für vielen Tipps und Hinweise. Da ist einiges dabei, was ich in den nächsten Tagen versuche umzusetzen.
Da ich das Gerät noch einmal austauschen werde, mache ich das Final erst, wenn ich das neue Device (dann mit 2 Köpfen) habe. Für´s erste habe ich mir damit beholfen, dass ich das Reading über ein at in ein Dummy schreibe:
({fhem (("set A_minus "). ((ReadingsNum("MQTT2_DVES_D75E9F","Strom___zaehler_a-","0")))) })
Interessanterweise funktioniert das. Ich kann das Reading problemlos auselsen und verarbeiten. Ich kann es nur nicht in der Statuszeile anzeigen. Es würde mich interessieren warum das so ist.
@Sany + @TomLee: Eure Hinweise werde ich dann mit dem neuen Device ausprobieren. Vielen Dank!
Ggf. melde ich mich dann noch mal hier.
