Firmware vom HM-CFG-USB-2 updaten
Begonnen von Gunther, 18 November 2015, 16:40:16
Gunther
Leider werde ich auf Google und hier nicht fündig.
Ich habe mir den HM-CFG-USB-2 besorgt um eine Heizungsthermostate auf die aktuelle FW zu bringen.
Leider kann ich das Firmwareupdatetool nicht öffnen, da die FW des Adapters selbst nicht aktuell ist.
Wie und womit kann ich die FW vom HM-CFG-USB-2 updaten?
Danke!
franky08
#1
Bei eq 3 downloaden, dort nach HM-CFG-USB suchen und da wirst du fündig werden. Update unter Windows!
http://www.eq-3.de/downloads.html
ZitatKonfigurationsadapter USB Usersoftware V1.519
Kurz Bez.: HM-CFG-USB-2
Download-Art: Software
Artikel-Nr.: 104134
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gunther
Danke, hatte in der Zwischenzeit gesehen, dass sich auf dem Rechner ein Updatetool installiert hatte.
Scheint geklappt zu haben.
Leider öffnet sich beim Firmwareupdateprogramm nur ein leeres Fenster. Neuinstallation hat auch keine Besserung gebracht...
Ist das ein bekanntes Problem?
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
franky08
Kann ich dir nicht sagen, habe kein hmusb.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
cs-online
weiß zufällig jemand, ob es schon eine neuere FW für den HM-CFG-USB-2 gibt als die 0.967 ?
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
cs-online
kb958291
weiß zufällig jemand, wo es FW für den HM-CFG-USB-2 noch zum downloaden gibt?
...und wie man die unter Win10 installiert bekommt??
FHEM@ASUS-PN40, HM-CFG-LAN, CUL868, CUL433, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Bl1PBU-FM, IT1500, Elero, Tasmota
Schau mal hier https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter#Vorbereitung
Ist zwar für HMLAN aber der Link funktioniert und es ist auch erwähnt welches Tool für HMUSB ist.
Mit Windows 10 gibt es mMn kein Problem, bis auf die Anmerkung im Text.
