MQTT2 attrTemplate für Shelly TRV
Begonnen von casoe, 28 September 2022, 22:36:05
casoe
ReneR1986
OK, nutze aber derzeit einen "externen" Broker.
Ich denke dort, muss ich dann neben dem MQTT2_CLIENT auch das MQTT2_DEVICE manuell anlegen, oder?
Das ist eigentlich kein spezielles Thema, das den TRV betrifft. Bitte einen gesonderten Thread aufmachen, falls du nicht alleine klarkommst bzw. die folgende Hinweise nicht helfen:
- Manuell anlegen "müssen" ist zu viel gesagt, man kann auch bei MQTT2_CLIENT autocreate nutzen. Ob das zielführend ist, hängt ab von
-- dem, wie viel Traffic über den externen MQTT-Server geht
-- eventuell gesetzten "subscriptions" am MQTT2_CLIENT (M2C)
- Man sollte dann (mAn.) das "Sortier-attrTemplate" für M2C anwenden, damit nicht alles im selben Device landet.
Paßt das, kann (!) man ggf. mit M2C fast genauso arbeiten wie mit M2-SERVER.
Wenn man manuell vorgehen will, sollte man sich den Quelltext des jeweiligen attrTemplate zu Gemüte führen. In den filter-und par-Anweisungen ist meistens recht gut zu erkennen, welche Attribute ggf. in einer Minimalform gefüllt sein müssen, damit das attrTemplate zu sehen ist und stressfrei durchläuft. Erfordert ggf. auch etwas Übung, ist aber auch nicht soooo schwer, wenn man mal verstanden hat, wie MQTT an sich tickt.
Wie gesagt: eigentlich kein Thema für hier!
ReneR1986
#33
Wie oft melden sich die TRVs per MQTT eigentlich?
Standardmäßig habe ich etwas von 60s gelesen.
Bei mir ist seit ca. 30 Minuten aber nichts passiert.
Edit: Ok, Änderungen werden wohl nur bei Statusänderungen übertragen, macht ja eigentlich auch Sinn..
ReneR1986
Die Integration in FHEM funktioniert wirklich super!
Evtl. sollte man das auch hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/Modul_Shelly
bzw. hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele
mit aufführen.
Ich bin mehr oder weniger durch Zufall auf diesen Thread hier im Forum gestoßen.
Ich denke zusätzlich im Wiki wäre das auch gut aufgehoben  ;)
casoe
Sehr guter Vorschlag. Hab grad einen Account beantragt.
enno
#36
Moin zusammen,
habe gestern auch einen Shelly TRV bekommen. Einbinden über MQTT2 klappt ohne Probleme. Ich kann ihn regeln und bekomme die Temperatur. Was mir jetzt aber fehlt, ist das Reading "valve". Gibts noch irgendwo einen versteckten Schalter oder ist mit dem Update auf "20220811-152343/v2.1.8" wieder irgend etwas "kaputt" gegangen?
Gruss
  Enno
Edit: ok, der Wert kommt in "thermostats_1_pos" ich habe mir ein Userreading gebaut
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
ReneR1986
Habt ihr noch andere valve Zustände außer 0 und 100%?
Das hat jetzt nichts mit der Implementierungen in FHEM zu tun aber ist ein bisschen merkwürdig..
Kalibrierung war eigentlich OK..
enno
T: 20.7 desired: 22.0 Valve: 50
Ist nicht so kleinschrittig wie bei HM aber ich bekomme schon 0, 30, 50 oder 100.
Solche Rückmeldungen brauche ich, um das ggf. zu verbessern. Sollte jetzt direkt via jsonMap passen ;) .
enno
Sehr schön, habe ich bei mir auch an jsonMap angehängt. Ich habe es allerdings "ValvePosition" genannt, da das so bei den 20 Homematic Teilen so heisst und ich damit in meinen Readingsgroup keine extra Klimmzüge mit Mapping etc. machen muss. Wenn du mir einen Tip gibst wie ich das als INT bekomme, weil Informationen über halbe Umdrehungen brauche ich nicht wirklich . Als Userreading geht es so: ValvePosition:thermostats_1_pos.* {int(ReadingsNum($name,"thermostats_1_pos",0))}
Wie das mit jsonMap geht habe ich leider nicht gefunden.
Wie ReneR1986 auch schon festgestellt hat passen die Wert die vom Shelly kommen gefühlt nicht so recht... das ist aber eine andere Baustelle.
Rechnen get mit jsonMap nicht, das benennt nur um. Aber du könntest das in den Perl-Code mit aufnehmen, ähnlich wie das mit mode/auto/manual (falls es dieser Topic ist, sonst müßte halt beim passenden Topic was ähnliches gemacht werden).
Generell ist es unschön, dass man sich da seitens des Herstellers mal wieder was "spezielles" ausgedacht hat... Ventilstellungen in halben Prozent machen auch für mich keinen großen Sinn. (Hier im Thread war erst mal von 0/100 bzw. 10-er Schritten die Rede....)
enno
mein Shelly regelt jetzt schon länger im Bad. Bisher ohne Probleme. Was mich stört, ist die Lautstärke des Motors. Im Vergleich zu Homematic und AVM ist das Teil doch deutlich zu hören. Das Regelverhalten unterscheidet sich auch deutlich vom HM. Ich hänge mal ein Plot an. Nicht wundern, bis 5 Uhr ist meine Heizung in der Nachtabsenkung, daher dreht das Ventil auf 100%.
Gruss
  Enno
flummy1978
ich wollte das Teilchen auch mal gern testen und bin bisher (bis auf die genannte Lautstärke) sehr zufrieden. Natürlich auch aufgrund der tollen Vorarbeit von Euch *thumbsup* .... Vielen Dank dafür  :)
Nun habe ich aber eine Frage:
Hat jemand von Euch herausbekommen wie man per MQTT dem Shelly mitteilen kann, dass ein Fenster offen ist?
Mit http://IP.IP.IP.IP/window?state=close bzw http://IP.IP.IP.IP/window?state=open kann man per http den Status mitteilen.
Die Alternative über FHEM mitzuteilen, dass das Ventil jetzt zufahren soll hab ich auch in Betracht gezogen, aber vielleicht hats jemand von Euch schon anders realisiert?
Vielen Dank im Voraus
VG
Andreas
