AVM FritzDECT 301: Heizkörperthermostat mit ePaper-Display
Begonnen von accessburn, 29 August 2017, 13:12:54
accessburn
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Fixel2012
Zitat von: accessburn am 29 August 2017, 13:12:54
Vielleicht interessant :-)
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Vernetztes-Wohnen-AVM-FritzDECT-301-Thermostat-ePaper-Display-18834963.html
Hört sich nicht schlecht an, finde die Optisch fast besser als die HM.
Gibt es schon Integrations Möglichkeiten? Z.B. mit dem Fritzbox Modul möglich?
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Mitch
kein fhem mehr
mgrimm86
die neuen Fritz DECT 301 Heizkörperthermostate finde ich auch sehr interessant.
Weiß man schon, ob sie über das Modul FBAHAHTTP in FHEM integrierbar sind (so wie die Fritz DECT 200 Funkschaltsteckdosen)?
Micha
Harst
Ich habe eine gekauft.
Einrichtung kein Problem. Anbindung an FHEM auch okay.
Leider lässt sich die DECT200 jetzt nicht mehr schalten. Und die DECT301 nimmt keine Solltemperatur entgegen.
Horst
Harst
Positives Update:
Ich habe alles noch einmal abgemeldet und neu gemacht.  Läuft.
kinghill
Kannst du vielleicht kurz beschreiben wie du das realisiert hast (kleine Beispielconfig).
Wie sind die bisherigen Erfahrungen? Läuft alles wie gewollt?
martin-h
Dumme Frage: brauche ich dazu eine Fritzbox? Bin gerade auf der Suche nach Heizkörperreglern (CUNO v1, fhem läuft auf einem Router). FHT-Regler würden wohl problemlos gehen, dieser Regler hätte aber mehr Möglichkeiten..
ZitatDumme Frage: brauche ich dazu eine Fritzbox?
Man braucht einen DECT-Gateway mit einem AHA (AVM Home Automation) Server, und mW gibts das nur mit einer Fritz!BOX.
Es waere zwar nett, wenn AVM nicht nur nimmt (Linux und andere OS Komponenten) sondern auch gibt (z.Bsp. die Quellen des AHA Servers veroeffentlichen), aber das bleibt einer der vielen unerfuellten Weihnachtswuensche.
m.zielinski
#9
ich habe mir mal den FritzDect 302 zugelegt.
Der war auch problemlos zu integrieren.
Der Stellmotor ist superleise - eigentlich unhörbar (im Vergleich zu meinen FHT80b Stellantrieben)
Ich vermisse aber den Actuator-Prozentwert den ich von den FHT's kenne, der die prozentuale Öffnung des Ventils anzeigt.
Anbei mal ein Screenshot der ganzen Werte für Interessierte.
ZitatAnbei mal ein Screenshot der ganzen Werte für Interessierte.
Bilder als Anhang kann man per "Erweiterte Optionen", unter dem Eingabefenster hinzufuegen.
m.zielinski
Danke für den Tipp - im Vorschaufenster wurde es noch korrekt angezeigt. Ich habe das Bild ergänzt.
