Raspberry Matic - Anlernen funktioniert nicht
Begonnen von ing.robby, 28 November 2022, 08:46:43
ing.robby
ich habe umgestellt von CCU2 auf Raspberry Matic.
Hardware:
RasPi 3B+
HM-MOD-RPI-PCB
Software:
homematic-raspi-3.65.11.20221005-2022-11-27-1858.sbk
Die Benutzeroberfläche ist im Netzwerk erreichbar, aber ich kann keine HM Geräte anlernen.
Das Modul ist richtig gesteckt, auf die letzte 8 Pins.
HmIP-SMI und
HM-ES-PMSw1-DR
in den Anlernmodus gesetzt, Raspberry Matic auf Anlernen gesetzt, aber es taucht nichts im Posteingang auf.
Was kann ich noch prüfen?
Gruß Robby
RasPi 3B+ | Ubuntu Mate 18.04, fhem 5.9
nanoCUL433 | IT1500
nanoCUL868 | CCU2, HM-ES-PMSw1-DR, HM-WS550STH, HmIP-BWTH, HmIP-STHO, HmIP-SMI
JeeLink868 | PCA301
hue Bridge | Single bulb, Lightstrip Plus, LivingColors Iris, ZigBee Smart+
Miami
Klicke in der RaspberryMatic WebUI auf Hilfe. Werden dort Informationen zum HM-MOD-RPI-PCB angezeigt? Wenn nicht, wurde es nicht erkannt.
Hast Du zum Anlernen auch die Systemtaste am HmIP-SMI gedrückt?
Hast Du gesehen, dass beim Anlernen zw. HM und HmIP unterschieden wird?
Die CCU braucht zum Anlernen Internetverbindung, sonst geht nur das lokale Anmelden bei HmIP.
Da ich nur HmIP Geräte habe, kann ich nichts zum Anlernen von HM Geräten sagen.
PS: Ich denke deine Fragen wären im HomeMatic-Forum besser platziert.
ing.robby
Ja es werden Infos zu HM-MOD-RPI-PCB
homematicIP-RF (HmIP) Info
RF-Module/Firmware:   HM-MOD-RPI-PCB (2.8.6)
Device-Node:   /dev/raw-uart (GPIO@3f201000.serial)
Address:   xyz
SGTIN:   3014F711A061A7DD89A47B5C
Serial:   SEQ1774428
HomeMatic-RF (HmRF) Info
Address:   xyz
Serial:   SEQ1774428
ZitatHast Du zum Anlernen auch die Systemtaste am HmIP-SMI gedrückt?
Ja
ZitatHast Du gesehen, dass beim Anlernen zw. HM und HmIP unterschieden wird?
Ja
Hab's auch mit einem Festerkontakt versucht. Die Zentrale erkennt nichts.
ZitatDie CCU braucht zum Anlernen Internetverbindung, sonst geht nur das lokale Anmelden bei HmIP.
Die Zentrale ist per LAN am Router. Wie kann ich testen, ob die Internetverbindung funktioniert?
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
#3
Zitatich habe umgestellt von CCU2 auf Raspberry Matic.
was genau meinst Du mit umgestellt?
Hast Du die Geräte an der alten Zentrale abgelernt?
Versuchst Du neue Geräte anzulernen?
Wenn noch an der alten Zentrale angelernt kannst Du Raspberry Matic auch die alte Zentralen ID unterschieben und sparst das ablernen.
Hattest Du einen eigene Systemschlüssel im Einsatz? Das wäre wichtig für das weitere Vorgehen.
ing.robby
ZitatHast Du die Geräte an der alten Zentrale abgelernt?
Der Hinweis war gut.
Ich habe die Geräte nicht abgelernt. Beim letzten Update hat's die CCU2 zerschossen.
Die Geräte waren anscheinend noch mit der CCU2 gekoppelt.
Mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen an den Geräten funktioniert das Anlernen am Raspberry Matic.
Gruß Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
