HM Device Tool Geräte Verbindung
Begonnen von Burny4600, 20 Dezember 2022, 08:29:56
Burny4600
Ich habe eine Frage zum HM Device Tool.
Bei der Übersicht des Homematic TC zeigt das HM Device Tool den RT an. Siehe Anhang.
Sollte da nicht der TC angezeigt werden bzw. gar nichts?
Beim RT-Clima wird hingegen kein Device angezeigt.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
frank
moin,
ich bin mir nicht sicher, ob ich deine fragen richtig verstehe.
in der HMdeviceTools-"box" werden rechts neben den icons links angezeigt, die bei einem klick jeweils ein overlay öffnen, um bestimmte register bearbeiten zu können.
1. jede entity (device oder channels) zeigt immer den "device" link an, der für die entity-register zuständig ist.
2. wenn eine entity gepeert ist, gibt es für jeden peer zusätzlich einen link für die register, die den jeweiligen peer betreffen.
da der tc-climate-chn mit dem rt-climate-chn gepeert ist, befindet sich auf der detailseite vom tc-climate-chn der link mit der beschriftung des rt-climate-chn.
schon mal auf den link geklickt?  ;)
ZitatBeim RT-Clima wird hingegen kein Device angezeigt.
weil diese entity nicht gepeert ist.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
Zitatda der tc-climate-chn mit dem rt-climate-chn gepeert ist, befindet sich auf der detailseite vom tc-climate-chn der link mit der beschriftung des rt-climate-chn.
Da habe ich mich irritieren lassen.
LG Chris
