[GELÖST]gplot werte löschen
Begonnen von DasQ, 06 Dezember 2022, 20:38:39
DasQ
die frage steht eigentlich schon komplett im topic
gibt es eine möglichkeit im SVG_filelog gplot einzelne werte wieder zu löschen? oder geht das nur über den umweg neuerstellen oder text files editieren?
danke
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Was soll das sein?
Wo möchtest Du welche Werte löschen?
DasQ
#2
Also ich habe hier einen Muster Plot
List
   DEF        FileLog_KM271:SVG_FileLog_KM271_1:CURRENT
   FUUID      63430269-f33f-6e8c-79df-e6fa3914b2ca6ba4
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_KM271_1
   LOGDEVICE  FileLog_KM271
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_KM271_1
   NR         27
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   room       Heizung
Den ich zwar wunderschön im webfrontend editieren kann und mit Daten/werte füllen, aber einzelne Werte löschen geht nur äußerst umständlich. (Bekomm ich aber hin)
Wäre es nicht schöner ein Auswahlwert ,,none" oder einfach nur leer(startwert) wie in andern Dropdown-Menü menus zu haben, um einen Wert wieder zu löschen?
Hoff es ist jetzt verständlicher. Es geht mir um die usebility (benutzfreundlicher)
achso...
Wenn Du das Label "HK2 VL" im Editor einfach löscht und das gplot abspeicherst, sollte der Eintrag verschwinden.
DasQ
ab und zu kann es so einfach sein  ::) ... wär ich aber von allein nie drauf gekommen ;)
