Flash-Probleme (CULflash Segmentation fault)
Begonnen von solvit, 08 Juni 2013, 11:27:17
solvit
Ich habe heute versucht meinen CUL CC1101 an der Fritzbox 7390 mit der neuesten Version (siehe unten) in Betrieb zu nehmen.
Aber das Flashen hat anscheinend nicht geklappt:
2013.06.08 11:00:16 1: CULflash (dfu-programmer atmega32u4 erase && dfu-programmer atmega32u4 flash /usr/share/fhem/FHEM/CUL_V3.hex && dfu-programmer atmega32u4 start) 2>&1
2013.06.08 11:00:18 1: CULflash Segmentation fault
Meine Version: version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3008 2013-04-01 11:19:27Z rudolfkoenig $, AVM Build: 84.05.55-25188, pid 1661
Was nun?
> ... AVM Build:...
bitte bei AVM nachfragen.
Wenn das auch mit der fhem.de Version de 7390-er image passiert, dann die Frage hier nochmal stellen.
Davor am besten per telnet sich mit dem Fritzbox verbinden, ins /var/InternerSpeicher/fhem Verzeichnis wechseln, dfu-programmer aufrufen, und die Ausgabe hier posten.
solvit
Habe dieses Image aufgespielt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Woran kann das gelegen haben?
Besten Dank,
solvit
DEF /dev/ttyACM0@9600 1034
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.55 CUL868
initString X21
