Gelöst - Berechnungen im Attribut "label" bei SVG-Grafiken
Begonnen von Gundermann, 10 Dezember 2022, 08:31:11
Gundermann
Mit dem Attribut "label" kann man allerlei Informationen in der Überschrift zu SVG-Grafiken darstellen. Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit, im nachfolgenden Beispiel die Differenz zwischen Anfangswert und Endwert zu berechnen, also max2 minus min2. Geht das irgendwie?
"Stromkosten im Anzeigezeitraum: Anfangswert $data{min2} €, Endwert $data{max2} €, Differenz $data{???} €"
FHEM auf RPi 5 | CUL 868 MHz | FRITZ!Dect | FS20  | Shelly | IP-Kameras | ZigBee | ...
FHEM ist nicht Plug & Play. Man muss bereit sein hinter die Kulissen zu schauen.
Nobbynews
Beispiel:
attr SVG_Tagesverbrauch_Gas_1 plotReplace TL={"Tagesverbrauch Gas ".sprintf("%.2f",$data{currval1})." m³, Anzeigedurchschnitt ".sprintf("%.2f",$data{avg1})." m³/d, gesamt ".sprintf("%.3f",$data{currval3})." m³/d, Prognose: ".sprintf("%.0f",$data{avg1}*365)." m³/a, ".sprintf("%.0f",$data{avg1}*365*0.9655*10.369)." kWh/a"}
Im Ploteditor dann unter Plot title eintragen "<TL>"
Gundermann
Danke für die schnellen Antworten.
Das veraltete Attribut "label" habe ich jetzt gelöscht und durch "plotReplace" ersetzt. In Anlehnung an die Antwort von "Nobbynews" sieht mein String nun so aus:
TL={"Stromkosten im Anzeigezeitraum: Anfangswert ".sprintf("%.2f",$data{min2})." €, Endwert ".sprintf("%.2f",$data{max2})." €, Differenz ".sprintf("%.2f",$data{hier_sollte_die_Differenz_berechnet_werden})." €"}
Leider habe ich noch immer keine Idee, wie hier die Differenz aus Anfangswert und Endwert zu berechnen ist.
Nobbynews
TL={"Stromkosten im Anzeigezeitraum: Anfangswert ".sprintf("%.2f",$data{min2})." €, Endwert ".sprintf("%.2f",$data{max2})." €, Differenz ".sprintf("%.2f",$data{max2}-$data{min2})." €"}
Gundermann
Danke Nobbynews. Das ist die Lösung! Ich sollte mich etwas mehr mit Perl beschäftigen.
