Unbekanntes Gerät "FRM_0"
Begonnen von tho-mas, 16 Dezember 2022, 12:58:20
tho-mas
Moin!
Weil autocreate an sein muss(te) habe ich mir ein weiteres Geistergerät eingefangen - zumindest kann ich "FRM_0" nicht zuordnen. Was könnte das sein?
   CFGFN
   DEF        /dev/ttyUSB0@57600
   DRIVER_STATUS Perl module Device::Firmata version 0.69 or higher required, see Commandref for details how to fix
   DRIVER_VERSION 0.64
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         74
   FUUID      639c279a-f33f-1cdf-14fe-171927d01ccd9382
   LAST_RECEIVED 2022-12-16 12:54:31
   NAME       FRM_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         494
   NTFY_ORDER 50-FRM_0
   PARTIAL
   SETUP_STAGE 1
   SETUP_START 1671191671.82789
   SETUP_TRIES 1
   STATE      connected
   TYPE       FRM
   eventCount 144655
     2022-12-16 12:54:31   state           connected
Thomas
enno
Was steckt denn alles an USB dran? Ich tippe auf einen Arduino.
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
tho-mas
Z-Wave Dongle, E-Bus-Adapter, one-Wire-Adapter, USB-Hub für Maus und Tastatur. Alles schon seit 3-5 Jahren.
Was geändert wurde: MQTT Server eingerichtet, div. Shellys (WLAN). Update Raspian und FHEM.
enno
#3
Was zeigt lsusb
Jetzt musst du nur herausfinden, was an /dev/ttyUSB0 hängt. Meine Glaskugel sagt ein one-Wire-Adapter.
tho-mas
Im Moment gar nichts, da die ssh-Verbindung gestört ist (seit Monaten). Aber warum USB? Da ist nichts weiter als die oben genannten Geräte dran. Das sehe ich optisch.
KölnSolar
ZitatAber warum USB?
weil DEF        /dev/ttyUSB0@57600
tho-mas
#6
Ja, aber das ist eben der Geistereintrag. Da sieht FHEM was, das nicht vorhanden ist.
Um auch was Unsichtbares auszuschießen:
enno
und was sagt:ls -la /dev/serial/by-id/
Wie ist der one-Wire-Adapter in FHEM definiert? Ist er noch verbunden/aktiv? Kannst du von dem Device ein List machen?
tho-mas
   DEF        localhost:4304
   FUUID      61e34760-f33f-1cdf-20d7-b4b55a8aa31e0dce
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       1wire
   NOTIFYDEV  global
   NR         46
   NR_READ_FAILED 1
   NTFY_ORDER 50a-1wire
   OWNET_VERSION
   OWSERVER_VERSION 3.2p4
   STATE      Initialized
   TYPE       OWServer
   eventCount 33
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/directory           60
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/ftp          900
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/ha7           60
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/network            1
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/presence          120
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/serial            5
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/server           10
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/stable          300
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/uncached 0
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/usb            5
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/volatile           15
     2022-12-16 17:16:53   /settings/timeout/w1           30
     2022-12-16 17:16:53   /settings/units/pressure_scale mbar
     2022-12-16 17:16:53   /settings/units/temperature_scale C
     2022-12-16 17:16:53   state           Initialized
   fhem:
     protocol   localhost:4304
   nonblocking 1
Klar arbeitet der Adapter, die 1wire-Geräte schicken mir alle paar Sekunden Meßwerte.
enno
#9
ok, wie du in deinem Screenshot ja sehen kannst, ist der ESERA (https://esera.de/Produkte/eBus/135/1-Wire-Hub-Platine) das Gerät was gefunden wurde aber nicht richtig eingebunden werden konnte. Da du die Daten über OWServer bekommts pack das unbekannte Gerät auf ignore und Ruhe ist. Löschen würde auch gehen, dann kann es dir aber falls du Autocreate mal wieder aktivierst wieder angelegt werden.
Also: attr FRM_0 ignore
tho-mas
Hmm, erkennen kann ich den Zusammenhang nicht, aber warum sollte der esera auf einmal rumzicken?
KölnSolar
scheint dann der
ZitatE-Bus-Adapter
gewesen zu sein(sofern Du nicht um-,an-,abgestöpselt hast)und vermutlich beim restart und konfuguriertem "usb create". Kannst das device ja mal löschen und danach ein usb scan machen. ;)
enno
In FHEM gibt es "initialUsbCheck" der, wenn er aktiv ist, alles was an USB angeschlossen ist, findet. Wenn du den hast als erstes deaktivieren. Esera zickt ja nicht, es wurde halt von FHEM gefunden :D weil wohl am gleichen PI eingestöpselt. Wie gesagt auf ignore setzten und gut ist, du bekommst die Daten ja auf anderem Weg. Wenn das funktioniert, alles schön.
Sany
du könntest auch im autocreate-Device den TYPE FRM ausnehmen, also
Zitatattr <dein autocreate Device> ignoreTypes FRM.*
Dann wird vom Typ FRM nichts mehr angelegt. Dein FRM_0 kannst Du auch löschen.
Sany
fhem als LXC auf Proxmox auf einem minix Z100 , weitere LXC mit ZigBee2MQTT, volvo2mqtt, MariaDB und Grafana.
[NEU: Homeassistant mit matter per mqtt an fhem].
Sowie Homematic, FS20, mySensors, Tasmota (MQTT2), Shelly(MQTT2), kein Z-Wave mehr  ....
tho-mas
Danke für die Antworten.
Thomas
