Globale Variable
Begonnen von MarkusAutomaticus, 12 Dezember 2022, 16:48:39
MarkusAutomaticus
ich steuere meine Rollläden mit einer Automatik.
Das sieht dann für jeden Rollladen so aus:
*{twilight("LichtWetter","ss_civil","19:00","22:00")}  set RolladenTerasseOst down
Beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit muss ich derzeit händisch alle diese DEFs für jeden Rollladen ändern.
Deshalb habe ich mir schon oft gewünscht, den Teil
irgendwo zentral zu speichern und bei den einzelnen Rollläden, Lichtern, etc. darauf zuzugreifen.
Ich bin mir sicher dass das gehen muss.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
setreading global twilight *{twilight("LichtWetter","ss_civil","19:00","22:00")}
Aber ich glaube, Dein Vorhaben ließe sich sehr viel einfacher und eleganter lösen.
Dazu hast Du aber zu wenige Informationen geliefert, um dazu Vorschläge machen zu können.
MarkusAutomaticus
Vielen Dank für Deine Antwort!
"global" wäre in dem Bsp das global Gerät wie in der Definition hier
http://fhem.de/commandref_DE.html#global oder?
wie würde ich denn dann konkret auf darauf zugreifen, wenn mein define für den Rolladen bisher so aussieht:
*{twilight("LichtWetter","ss_civil","17:00","19:00")} set RolladenArbeitszimmer down
#3
Auf das reading würdest genau so zugreifen, wie auf jedes andere reading auch: mit ReadingsVal()
{my $cmd = ReadingsVal('global','twilight',''); fhem("define xyz at $cmd set RolladenArbeitszimmer down")}
Aber den Sinn Deines Vorhabens habe ich immer noch nicht verstanden.
